Freeye 10 Geschrieben 14. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 14. Februar 2005 hallo mal sehn, ob ich gebannt werde, weil ich noch 98 benütze und dieses board ab 2k is.. :) folgendes problem: Sobald der Desktophintergrund beim booten auf dem Bildschirm erscheint, hängt er sich komplett auf.. nun habe ich versucht, durch abstecken der usb-maus einen error zu erzwingen.. das funktioniert auch, er zeigt fehlermeldung und bootet weiter und alles is super.. nur jedes mal maus abstecken kanns ja nicht sein.. bin für jede hilfe dankbar Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 14. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 14. Februar 2005 Hi Freeye udn Willkommen im Board ! Wär es jetzt ein w2k/XP könnte man mal nachsehen, was im Ereignisprotokoll steht ! ;) :D Da Du ja nur bei abgezogener Maus bis zum vollständigen Start kommst - geht denn die Maus, wenn Du sie dann ranhängst ? Hast Du im Gerätemanager irgendwelche Fehler zu USB oder zur Maus drin ? Ging das überhaupt schon mal mit der USB-Maus - oder ist das eine neue Errungenschaft ? Welche Treiber hast Du für die USB-Maus installiert ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Freeye 10 Geschrieben 15. Februar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Februar 2005 danke :) Da Du ja nur bei abgezogener Maus bis zum vollständigen Start kommst - geht denn die Maus, wenn Du sie dann ranhängst ? ja, die maus funzt dann einwandrei.. als P&P maus allerdings.. Hast Du im Gerätemanager irgendwelche Fehler zu USB oder zur Maus drin ? keine fehler.. Ging das überhaupt schon mal mit der USB-Maus - oder ist das eine neue Errungenschaft ? meinst du das booten? der pc is in dem zustand (mit den komponenten) schon seit 4 jahren.. also ja bisher hat alles perfekt funktioniert.. Welche Treiber hast Du für die USB-Maus installiert ? die mitgelieferten Logitech - Treiber.. aber an denen kanns ja nicht liegen, die sind ja nicht neu.. danke weiterhin :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
