MSDE2000 sichern
Hi,
was meinst du mit " Daten, die in der MSDE liegen"? Wenn du damit die Datenbanken meinst, dann kannst du die MSDE vor der Sicherung beenden "NET STOP ..." und nach der Sicherung wieder startern. Wenn du Software wie VERITAS BACKUP EXEC verwendest, dann kannst du die Daten auch Online sichern und zusätzlich einen Konsistenzcheck durchfürhen.
Alternativ kannst du über den Enterprisemanager (ist allerdings bei der MSDE nicht dabei) zu bestimmten Zeiten Backups der Datenbanken anlegen lassen. Als Alternative für den Enterprisemanager gibt es externe Tools, kann dir aber nicht sagen wie diese heißen.
Grüße
Hannah
