net send mit fqdn
Das habe ich natürlich schon getan, ich werde nur nicht ganz schlau daraus. Versucht habe ich es mit "net send host.domain.de message". Fehlermeldung: der Nachrichtenalias konnte auf dem Netzwerk nicht gefunden werden (Nachrichtendienst ist gestartet). Der Parameter /domain sendet an alle User der Domäne. Was muß ich noch beachten, was mache ich falsch?
MfG
Moin Velius,
Netbios over TCP/IP ist pberall aktiviert, WINS ist ebenfalls konfiguriert, WINS-Client-Einträge sind vorhanden.
Mit einigen Clients funktioniert es, mit anderen nicht. Gibt es noch andere Einstellungen, die zu berücksichtigen sind?
MfG
Hallo zusammen!
Das ist ein BUG in Windows 2003 bzw. XP SP1. Wirde mit irgendeinem Patch mit eingespielt (fragt aber nicht welcher).
Und zwar es passiert folgendes:
net send schneidet nach 15 Zeichen ab. D.h. wenn computer.domäne.de länger als 15 Zeichen ist, schneidet er ab und schickt nur an computer.domäne, was nicht möglich ist. deswegen die Fehlermeldung.
Laut Microsoft wird das Problem mit dem SP1 für Server 2003 behoben...
Ich kenne den Fehler auch bei 2003 nicht. Funktioniert bei mir tadelöser, mein eben benutzter FQDN ist 20 Zeichen lang.
Hast du, bienchen, einen Link dafür?
grizzly999
Nein, aber wir hatten deswegen ein Call bei Microsoft gehabt, weil wir dachten dass in unserem Netz etwas schief läuft. Die konnten das Problem nachstellen und es wurde an Entwicklung weiter gereicht. Und das was ich geschrieben habe haben wir als Antwort von Entwicklung USA gekriegt. Und wie gesagt irgendein Patch ist dafür verantwortlich. Vielleicht hast du den Patch noch nicht installiert, weil bei uns ging früher auch.
Übrigens bei 2000 und XP SP2 ist es genau so, weil da ist der Patch auch drauf. 2000 ist einfach abhilfe, weil wenn man da eine Konsolenmeldung senden möchte wird Kurzname verwendet bei 2003 wird sofort in DNS Name umgewandelt.
Ansonsten da wo es nach dem Patch mit mehr als 15 Zeichen funktioniert ist cashed Information. Ich habe 2 Clients im Netz da geht es auch mit mehr als 15.
@geologist
Wie lautet denn der ganze Satz?
Welcher Satz? Die Fehlermeldung?
Beim Senden einer Nachricht an host.domain.de trat ein Fehler auf.
Der Nachrichtenalias konnte auf dem Netzwerk nicht ermittelt werden.
Sie erhalten weitere Hilfe, ...
Bei einigen W2K- bzw. XP-Clients geht es, bei einigen W2K- bzw. XP-Clients geht es nicht.
MfG
