CISCO836 und kein VoIP über NAT!
Hallo!
Hab nun endlich meinen CISCO836 für mein geroutetes Subnetz zum Laufen gebracht aber UDP-Pakete meines Grandstream ATA286ers werden nicht über NAT geroutet.
Habe die Adresse des Ethernet0-Interfaces als Gateway (wie bei allen anderen) angegeben aber der ATA kann sich nicht mehr registrieren. Fehlermeldung am AT286: "Firewall is UDP blocked". Hab übrigens beim CISCO keine FW und keine Access-Beschränkungen konfiguriert!!
Alle anderen Internetverbindugen, via NAT in und out, (Webserver, DNS-Server, P2P, SMTP, usw) funktionieren einwandfrei!
Warum wird UDP (H.323, SIP) nicht "genatted"? :confused:
Ohne CISCO, mit KerioWInrouteFirewall, funktioniert es einwandfrei. :mad:
H.
Hallo!
Hier die config
version 12.3
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname R30219
no logging buffered
enable secret 5 +++++++++++++.
username R30219 password 7 ************
no aaa new-model
ip subnet-zero
interface Ethernet0
ip address 192.168.0.254 255.255.255.0
ip nat inside
ip tcp adjust-mss 1452
no ip mroute-cache
interface Dialer1
ip address negotiated
ip access-group 111 in
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer remote-name redback
dialer-group 1
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname ***************
ppp chap password 7 **************
ppp pap sent-username ************* password 7 ***************
hold-queue 224 in
ip nat translation tcp-timeout 7200
ip nat pool net29 62.116.36.57 62.116.36.62 prefix-length 29
ip nat inside source list 102 pool net29 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.0.11 25 62.116.36.57 25 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.0.11 110 62.116.36.57 110 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.0.11 80 62.116.36.57 80 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.0.11 80 62.116.36.60 80 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.0.11 80 62.116.36.61 80 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.0.1 6697 62.116.36.57 6697 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.0.52 62918 62.116.36.57 62918 extendable
ip nat inside source static udp 192.168.0.11 53 62.116.36.58 53 extendable
ip nat inside source static udp 192.168.0.11 53 62.116.36.59 53 extendable
ip nat inside source static udp 192.168.0.11 53 62.116.36.57 53 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.0.52 4662 62.116.36.57 4662 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.0.52 4662 62.116.36.58 4662 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.0.52 4662 62.116.36.59 4662 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.0.52 4662 62.116.36.60 4662 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.0.52 4662 62.116.36.61 4662 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.0.52 4662 62.116.36.62 4662 extendable
ip nat inside source static udp 192.168.0.49 5060 62.116.36.58 5060 extendable
ip nat inside source static udp 192.168.0.49 5060 62.116.36.59 5060 extendable
ip nat inside source static udp 192.168.0.49 5060 62.116.36.60 5060 extendable
ip nat inside source static udp 192.168.0.49 5060 62.116.36.61 5060 extendable
ip nat inside source static udp 192.168.0.49 5060 62.116.36.62 5060 extendable
ip nat inside source static udp 192.168.0.49 5060 62.116.36.57 5060 extendable
ip nat inside source static udp 192.168.0.49 5004 62.116.36.57 5004 extendable
ip nat inside source static udp 192.168.0.49 5004 62.116.36.58 5004 extendable
ip nat inside source static udp 192.168.0.49 5004 62.116.36.59 5004 extendable
ip nat inside source static udp 192.168.0.49 5004 62.116.36.60 5004 extendable
ip nat inside source static udp 192.168.0.49 5004 62.116.36.61 5004 extendable
ip nat inside source static udp 192.168.0.49 5004 62.116.36.62 5004 extendable
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
no ip http server
no ip http secure-server
access-list 23 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 102 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any
access-list 111 permit ip any any
dialer-list 1 protocol ip permit
end
LG
H.
