Chrisael 10 Geschrieben 16. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2005 Hallo Ihr schlauen Köpfe, vielleicht wisst Ihr ja eine Lösung oder einen Lösungsansatz. Problemstellung: Ich habe einen Server ( Dual Xeon 3,0 GHz mit 4 GB ECC Ram, 5 146GB SCSI Platten RAID 10) mit onboard Intel Gigabit Netzwerkkarte und Intel 100Mbit Netzwerkkarte. Er fungiert als DC für die Domäne. Windows 2003 Server Enterprise Edition mit Standart Diensten : DNS, NNTP, IIS ... Wenn ich den Server über die Gigabitkarte ans Netz bringe ist die Domäne für Clients nicht vorhanden. Weiterhin lässt sich der Server nicht anpingen, sowohl über IP als auch Namen. DNS wurde richtig konfiguriert, denn über die 100 MBit Karte funktioniert alles wunderbar. Kann es sein das in der Default Policy des Windows 2003 Servers irgendetwas einzustellen ist? Kommunikation digital signieren deaktivieren brachte auch keine Besserung. Bin für jeden Vorschlag dankbar. Ansonsten meisel ich die onboard "sche***" raus und setzte eine neue Gigabitkarte rein. Vielen Dank im vorraus. Chrisael Zitieren Link zu diesem Kommentar
FunkyFleaBass 10 Geschrieben 16. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2005 Hallo Chrisael Ich hab da mal ne Frage, ist der Treiber der Netzwerkkarte richtig installiert? Oder Check mal die IP-Einstellungen, wenn der DCHP-Dienst auf dem gleichen Server läuft, kann es sein dass er die IP-Einstellungen nicht automatisch bezieht.3 Gruss FunkyFleaBass Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chrisael 10 Geschrieben 16. Februar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2005 Hallo FunkyFleaBass, der Treiber ist auf der Tyan Tomcat Board Cd mitgeliefert worden und nachdem es auch ein neuer Server ist gehe ich davon aus das dies auch der richtige Treiber hierfür ist. Ein Domänencontroller kann keine DHCP IP Adresse beziehen, es muss eine feste Ip Adresse vergeben werden. Aufgrund von parallel laufenden Domains wurden statische Ip Adressen an den Clients konfiguriert. IP Adressierung ist korrekt, denn bei der 100 Mbit Karte funktioniert es alles reibungslos. Gruß Chrisael Zitieren Link zu diesem Kommentar
FunkyFleaBass 10 Geschrieben 16. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2005 Hallo Hast du denn die zweite Netzwerkkarte auf konfiguriert, denn diese übernimmt keine Einstellungen, sie muss seperat konfiguriert werden. Wenn du 2 NW's im Server hast musst du auch zwei IP-Konfigurationen erstellen. Gruss FunkyFleaBass Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chrisael 10 Geschrieben 16. Februar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2005 Hallo selbstverständlich wurden beiden NIC`s seperate IP Adressen vergeben. Ich deaktivieren dann auch brav die jeweils andere NIC. 172.17.15.200 172.17.15.201 Zitieren Link zu diesem Kommentar
il_principe 11 Geschrieben 18. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 18. Februar 2005 hi, ich würde mal mit einem ausgekreuzten netzwerkkabel testen, ob die karte defekt ist. Gigabit Karte manuell irgendeine ip (nicht im selben netz wie andere karte) geben 192.168.0.1 - crossover kabel mit laptop oder ähnlichem verbinden ip 192.168.0.2 dann mal einen ping vom server zum notebook und retour probieren. sollte das gehen, kannst du zumindest davon ausgehen, dass die karte nichts hat, denn nur weil sie neu ist muss das leider nicht heissen, dass sie auch geht. lg il_principe noch was... ist vielleicht noch eine softwarefirewall aktiv?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
