Cisco 2600 Gateway --> BRI Schicht 2 Problem???
Ich habe folgendes Szenario aufgebaut:
DeTeWeTA33 -- Cisco 2600 -- SIP Proxy Server -- IP Telefon(7940)
Vom TA kann ich das IP Telefon erreichen. Die debugs isdn q931 und 921 sehen gut aus. Versuche ich es jedoch anders herum, ausgehend vom IP Telefon scheint es bereits ein Schicht 2 Problem zu geben. Ich verstehe das nicht! Warum verlangt der TA nach der SETUP Nachricht eine neue TEI und antwortet nicht wie zu erwarten mit einem SETUP_ACK? Ist es denn richtig das die SETUP Nachricht als Broadcast(tei=127) :confused: gesendet wird?
Hier der fehlerbehaftete trace:
Router#debug isdn q931
debug isdn q931 is ON.
Router#debug isdn q921
debug isdn q921 is ON.
*Mar 1 01:50:32.795: ISDN BR1/0 Q921: Net TX -> UI sapi=0 tei=127
*Mar 1 01:50:32.799: ISDN BR1/0 Q931: SETUP pd = 8 callref = 0x0D
Bearer Capability i = 0x8090A3
Standard = CCITT
Transer Capability = Speech
Transfer Mode = Circuit
Transfer Rate = 64 kbit/s
Channel ID i = 0x89
Display i = 'Ondo'
Calling Party Number i = 0x0080, '333333'
Plan:Unknown, Type:Unknown
*Mar 1 01:50:32.827: ISDN BR1/0 Q921: Net RX <- IDREQ ri=56768 ai=127
*Mar 1 01:50:32.831: ISDN BR1/0 Q921: Net TX -> IDDENY ri=56768 ai=127
*Mar 1 01:50:32.831: ISDN BR1/0 Q921: Net TX -> IDCKRQ ri=0 ai=64
*Mar 1 01:50:32.851: ISDN BR1/0 Q921: Net RX <- IDCKRP ri=43969 ai=64
*Mar 1 01:50:34.835: ISDN BR1/0 Q921: Net RX <- IDREQ ri=50177 ai=127
*Mar 1 01:50:34.839: ISDN BR1/0 Q921: Net TX -> IDDENY ri=50177 ai=127
*Mar 1 01:50:34.839: ISDN BR1/0 Q921: Net TX -> IDCKRQ ri=0 ai=64
*Mar 1 01:50:34.859: ISDN BR1/0 Q921: Net RX <- IDCKRP ri=36866 ai=64
*Mar 1 01:50:36.795: ISDN BR1/0 Q921: Net TX -> UI sapi=0 tei=127
*Mar 1 01:50:36.795: ISDN BR1/0 Q931: SETUP pd = 8 callref = 0x0D
Standard = CCITT
Channel ID i = 0x89
Display i = 'Ondo'
*Mar 1 01:50:36.843: ISDN BR1/0 Q921: Net RX <- IDREQ ri=47682 ai=127
*Mar 1 01:50:36.847: ISDN BR1/0 Q921: Net TX -> IDDENY ri=47682 ai=127
*Mar 1 01:50:36.847: ISDN BR1/0 Q921: Net TX -> IDCKRQ ri=0 ai=64
*Mar 1 01:50:36.871: ISDN BR1/0 Q921: Net RX <- IDCKRP ri=33347 ai=64
*Mar 1 01:50:37.539: ISDN BR1/0 Q921: Net TX -> RRp sapi=0 tei=64 nr=0
*Mar 1 01:50:37.547: ISDN BR1/0 Q921: Net RX <- RRf sapi=0 tei=64 nr=0
*Mar 1 01:50:38.859: ISDN BR1/0 Q921: Net RX <- IDREQ ri=46723 ai=127
*Mar 1 01:50:38.863: ISDN BR1/0 Q921: Net TX -> IDDENY ri=46723 ai=127
*Mar 1 01:50:38.863: ISDN BR1/0 Q921: Net TX -> IDCKRQ ri=0 ai=64
*Mar 1 01:50:38.883: ISDN BR1/0 Q921: Net RX <- IDCKRP ri=34436 ai=64
*Mar 1 01:50:40.795: //42/F93D1C568033/CCAPI/ccCallCanGateway: cannot gateway i
ftype 3 to 3 for cid(42)
*Mar 1 01:50:40.799: //42/F93D1C568033/CCAPI/ccCallCanGateway: cannot gateway i
*Mar 1 01:50:40.799: //43/F93D1C568033/CCAPI/ccGetCallActiveByCallID: cc_spi_ca
ll_get() returned -7. (setup_time=0xA220F, index=0x1)
*Mar 1 01:50:40.803: //43/F93D1C568033/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done: cause
=34,retry=0,vcCauseCode=0
*Mar 1 01:50:40.867: ISDN BR1/0 Q921: Net RX <- IDREQ ri=41924 ai=127
*Mar 1 01:50:40.871: ISDN BR1/0 Q921: Net TX -> IDDENY ri=41924 ai=127
*Mar 1 01:50:40.871: ISDN BR1/0 Q921: Net TX -> IDCKRQ ri=0 ai=64
*Mar 1 01:50:40.891: ISDN BR1/0 Q921: Net RX <- IDCKRP ri=28869 ai=64
*Mar 1 01:50:40.907: //42/F93D1C568033/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done: cause
*Mar 1 01:50:40.911: //42/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_call_entry: callID (0x2A) n
ot found
show run
show isdn status
Hat jemand eine Idee???
Vielen Dank....
Hola,
leider sind die Anhänge nicht freigeschaltet. Der Call geht jedoch raus (weiter richtung l3). Denke nicht das, das Problem auf Layer 2 liegt. Da sind auch Layer 3 Messages dabei.
Wenn Layer 2 nicht funktioniert, dann wird Layer 3 nicht aufgebaut..
Denke eher dass ein Problem bei deinen dialpeers besteht..
==> post your dialpeers..
Ciao
Hola,
zum Testen noch eine kleine Anmerkung:
Troubleshooting Dial-Peer Configurations
When troubleshooting dial-peers in a voice over IP (VoIP) environment, you can use the call simulate command to simulate calling to a dial-peer's destination pattern (csim start number). This command enables you to verify that your dial-peer is configured properly, that there are no hardware problems, and that you are reaching the destination you want (provided that a ringing device is connected to the called port). For example:
Router#csim start number <number>
where <number> is the destination pattern of the dial-peer you are testing.
Ciao
Das freischalten der Anhänge ist mir nicht gelungen. Vielleicht hast Du mit Deiner Vermutung Recht danking, das es an den dial-peers liegt. Kannst Du bitte mal drüber schauen?
Router#show run
Building configuration...
Current configuration : 1531 bytes
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip subnet-zero
isdn switch-type basic-net3
isdn tei-negotiation first-call
voice service voip
sip
no voice hpi capture buffer
no voice hpi capture destination
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.1.44 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface BRI1/0
no ip address
isdn protocol-emulate network
isdn layer1-emulate network
isdn incoming-voice voice
isdn skipsend-idverify
interface BRI1/1
no ip address
shutdown
no isdn outgoing display-ie
no ip http server
ip classless
voice-port 1/0/0
compand-type a-law
cptone DE
bearer-cap Speech
voice-port 1/0/1
dial-peer voice 10 voip
application session
destination-pattern 3T
session protocol sipv2
session target sip-server
session transport udp
codec g711alaw
dial-peer voice 1 pots
application session
destination-pattern 55555
port 1/0/0
forward-digits 0
no register e164
gateway
sip-ua
no redirection
sip-server ipv4:192.168.1.11:5060
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
end
Der csim Befehl bestätigt vermutlich Deine Vermutung das es an den dial-peers liegt.
Router#csim start number 33333
csim: called number = number, loop count = 33333 ping count = 0
csim err:csim_do_test Error peer not found
Router#
Router#
Router#
Router#csim start number 55555
csim: called number = number, loop count = 55555 ping count = 0
Router#
Bei der Konfiguration bin ich mir absolut nicht sicher, da ich alles nur aus den Cisco Dokumenten zusammengesucht habe und teilweise sehr intuitiv konfiguriert habe. Jede Hilfe ist sehr willkommen.
Vielen Dank.....
Hier der trace:
Router#csim test 33333 2
% Invalid input detected at '^' marker.
Router#csim start 33333 2
csim: called number = 33333, loop count = 2 ping count = 0
csim err csimDisconnected recvd DISC cid(51)
csim: loop = 1, failed = 1
csim err csimDisconnected recvd DISC cid(52)
csim: loop = 2, failed = 2
csim: call attempted = 2, setup failed = 2, tone failed = 0
Router#csim start 55555 2
csim: called number = 55555, loop count = 2 ping count = 0
csim err csimDisconnected recvd DISC cid(53)
csim err csimDisconnected recvd DISC cid(54)
Router#
Die 33333 (IP Telefon) wird gerufen und die Verbindung aufgebaut. Diese Richtung funktioniert. Die Verbindung zur 55555 (POTS am TA33 via VIC) wird nicht aufgebaut. Wieso sieht das Ergebnis des csim bei beiden Versuchen identisch aus, obwohl einmal eine Verbindung aufgebaut wurde und einmal nicht ?
Sind die dial peers ok?
Ciao und Danke
