froehlich 10 Geschrieben 16. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2005 Hallo zusammen! Grundsätzlich ist es ja beim kopieren von Dateien (auf der gleichen Partition) so, dass die Rechte des Zielordners übernommen werden. Wird die Datei verschoben, so behält sie ihre Rechte. Kann man dieses Verhalten abschalten und die Übernahme der Zielordnerrechte erzwingen? Muß auch nicht überall sein (auf dem kompletten Server), für eine bestimmte Ordnerstruktur würde es mir schon reichen... Irgendwelche Ideen? Gruß froehlich Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hannah 10 Geschrieben 16. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2005 Du könntest die Daten mit ROBOCOPY kopieren, da kannst du einstellen, daß die Rechte mit übernommen werden. ROBOCOPY kannst du bei MS herunterladen. Grüße Hannah Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 16. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2005 Nein, die grundsätzliche Vererbung für neu erstellte Ordner/Dateien ist essentiell und nicht abschaltbar. grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
froehlich 10 Geschrieben 17. Februar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2005 Du könntest die Daten mit ROBOCOPY kopieren, da kannst du einstellen, daß die Rechte mit übernommen werden. ROBOCOPY kannst du bei MS herunterladen. Grüße Hannah Moin, Das Problem ist, dass die Dateien von den Benutzern bewegt werden. Es handelt sich um ein "Tausch"-Verzeichnis. Hier wurde für jeden Anwender ein Ordner angelegt. Dieser Anwender hat volle Rechte auf den Ordner. "Jeder" darf Dokumente "auflisten" und "erstellen" in diesem Ordner. Jedoch nur der "Ersteller/Besitzer" darf Dateien "ändern". Ziel war es, dass jeder dem Anwender in seinem "Postfach" Dateien zur Verfügung stellen darf und diese Dateien dennoch vor dem Zugriff der anderen geschützt sind. Nun kommt es aber wohl vor, dass ein "Besitzer" seine Datei aus dem Ordner des einen Anwenders wieder herausnehmen und in den Ordner eines anderen "verschieben" möchte. Macht er das, so behält die Datei ja (in diesem Fall leider) ihre alten Rechte und der neue Anwender (in dessen Ordner sie liegt) hat keine Rechte. Somit müßte die Datei also kopiert und anschließend aus dem Quellordner gelöscht werden. Das ist für den betreffenden Anwenderkreis zu viel Aufwand. Daher die Frage, ob ich die Rechte des Zielordners irgendwie dauerhaft erzwingen kann (ähnlich wie bei der Gruppenrichtlinienvererbung). Gruß froehlich Zitieren Link zu diesem Kommentar
