rechner mit 2 ip-konfigurationen
hallo,
ich habe ein notebook mit windows 2000 sp4.
dieses notebook wird an zwei standorten im netz angeschlossen. dummerweise haben beide standorte nur feste ip-adressen vergeben und dann auch noch unterschiedliche (zb. netz 1: 192.168.0.xxx und netz 2 192.168.1.xxx)
mit dem netsh befehl und einer batch kann ich ip konfigurationen einlesen bzw. speichern und wieder zurückspielen
leider ist das notebook administriert und der user hat nur benutzerrechte (lokal, keine domäne)
wie kann ich die ips einfach wechseln? geht das überhaupt ohne administratorrechte?
gruß thork
hi!
du oder der user sollten sich einfach vertrauensvoll an den jeweiligen admin wenden ;) ich glaube nicht das er erfreut sein wird, wenn er hört das du ohne sein wissen an der konfig rumspielst. auch wenn es nur die ip konfig ist!
gruss saracs
wenn der Administrator das Verfahren so vorgesehen hat und Du keine administrative Berechtigung hast, kannst Du/solltest Du nichts ändern ohne sein Einverständnis.
Falls es mit den Batches zu unbequem ist, setze dich mit dem Admin zusammen und beratet andere Lösungen.
Ich habe es schon öfters beobachtet, jemand dreht am Wochenende Zuhause am Firmenlaptop herum und muss Montags mit ner Torte oder einer Flasche den Canossagang zum Admin antreten. Jeder in der Firma wusste bescheid. :)
Es gibt da IpManager, Ip-Profiler und einiges mehr. Google hilft beim Finden.
Ein sehr gelobtes wurde erst vor einigen Tagen hier im Forum mehrfach erwähnt. Ich habe den Begriff zZ nicht parat.
Versuche es sonst noch mit der Boardsuche.
Edgar
moin moin...
er soll ja nur die berechtigung haben per batch die ip umzustellen. da der admin nicht immer vor ort ist hat er also auch nicht die möglichkeit jedes mal ans notebook zu gehen und die konfiguration zu ändern.
sind die anderen tools denn mit einfachen benutzerrewchten ausführbar?
oder kann man so eine konfigurationsmöglichkeit per gruppenrichtlinien erlauben?
gruß thork
Ich war eben zufällig auf der Mircosoft-Seite, dort haben Sie einen Interessanten Link für Dich. Ich würde Dir vorschlagen mit deinem Admin zu sprechen und das Problem über die Anmeldung zu lösen. Der Nutzer bekommt noch einen 2 Benutzernamen, diesem wird ein Logonscript entsprechenden der Netzwerkumgebung zu geordnet. Die IP-Configuration wird dann bei der Anmeldung entsprechend eingestellt. Dies kann man alles über vb-Skript lösen.
Hier der Link zum TechNet-Artikel: http://www.microsoft.com/germany/technet/datenbank/articles/600480.mspx
Ich denke hier findest du eine geeignete Lösung. Sprich zuvor mit deinem Admin, der kann im Regelfall auch das entsprechenden Skript schreiben.
NotesUser3
Der Artikel ist wirklich interessant.
Ein funktionierendes Script(Batch) gibt es ja bereits. So ich richtig verstanden habe.
Was spricht eigentlich seitens des Users gegen die Batch?
Edgar
