Fehler bei Internet Explorer
Hallo
habe im Forum schon gesucht ob der Fehler behandelt wurde da ich nichts gefunden habe:
Wenn ich meinen Internet Explorer starten will kommt folgende Meldung:
Klicke ich auf OK oder Abrechen geht das bisschen was vom IE aufgegangen ist wieder zu!
danke für die hilfe
Hi,
zu deinem Problem:
Es kann sein, das bei der Win Install ein Fehler aufgetreten ist.
Weiters könntest du ein Problem mit deinem Ram haben:
Trimings zu hoch, zu hoch übertaktet oder zu wenig Spannung?
Dein Fehler tritt häufig auf, wenn ein Programm auf den Arbeitsspeicher zugreifen will,
und dieser Platz ist aber schon von einem anderen Programm belegt.
Im Normalfall sollte eine Neuinstallation des Internet Explorers genügen.
Wenn Du Pech hast, ist eine komplette Neuinstallation des Systems erforderlich.
Weiters kann auch eine def. Pagefile dafür verantw. sein, oder ein def. Dateisystem
was den Fehler hervorruft. Probier mal den Befehl CHKDSK, lade die
Wiederherstellungskonsole und lösche die def. Pagefile.
Windows sollte dann eine neue erstellen.
Gruß balti
