sick66ness 10 Geschrieben 17. Februar 2005 Melden Geschrieben 17. Februar 2005 :suspect: ich hab ein riesenproblem... ich habe einen pc mit win-XP home und einen mit win 98/95 nun möchte ich auf dem 98/95er auf das internet des anderen zugreifen...beide pc´s haben netzwerkkarten und das kabel ist angeschlossen nach dem ich den netzwerkassistenten ausgeführt hatte und den XP pc neu gestartet habe hab ich die erstellte netzwerkassistentsdiskette am 95/98er PC ausgeführt aber auf keinem der beiden pc kann ich in der netzwerkumgebung das haimnetzwerk sehen... was mach ich falsch? kann mir jemand möglichst detailliert beschreiben was ich tun muss? hilfe! ;) Zitieren
FLOST 10 Geschrieben 17. Februar 2005 Melden Geschrieben 17. Februar 2005 Also: Der Setzwerkassistent funst bei WIN 9x nicht. Geh bei dem XP-Rrechner auf Start -> Ausführen tippe cmd und drücke Enter. In der console gibst du ein ipconfig / all Damit erhälst du die Netzwerkkonfig deines Rechners. Die schreibst du dir ab. Dann bei der 9x Maschiene einen rechtsklick auf Netzwerkumgebung (entweder auf dem Desktop oder im Windows Explorer) und gehst auf Eigenschaften. Da wählst du das Protokoll TCP/IP aus und klickst auf eigenschaften. In dem neuen Fenster gibst du die Netzwerkkonfig von deinem XP-Rechner ein, änderst die IP-adresse aber an der letzten Stelle so, dass sie sich um eins unterscheidet. Dann bestätigst du das ganze. Wieder im ersten Fenster kannst du unter Netzwerkindentifikation dem Rechner noch einen anderen Namen geben. FG fLOST Zitieren
Melmak69 10 Geschrieben 17. Februar 2005 Melden Geschrieben 17. Februar 2005 Fast richtig. Bei XP ändert sich die Adresse nach einem Neustart. Und vor allem muß man eine Freigabe erstellen sonst funzt es bei 9x überhaupt nicht. Haben selber mal lange dran rumgerätselt. Und denn noch die gemeinsame Verbindung vomINternet einschalten. Am Besten es wird beiden Geräten eine IP-Adresse zugewiesen. Und beim 9x wirde der XP als Gateway eingetragen. Denn sollte es funktionieren. Viel Erfolg! Zitieren
sick66ness 10 Geschrieben 18. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2005 der XP pc findet nur die arbeitsgruppe...der windows 98 ME pc findet zwar den xp pc aber kann nicht drauf zugreifen "auf //netz kann nicht zugegriffen werden. der computer oder die freigabe wurde nicht gefunden" ich hab aber per console von beiden pc´s nen ping...kann das an der kombination xp/me liegen? *narf* und nun? HILFEEEEEEEEEEEEEEEe! Zitieren
R.Ralle 10 Geschrieben 18. Februar 2005 Melden Geschrieben 18. Februar 2005 Hi, XP home und 98 sind zwar nicht schön aber funzen tut das trozdem ! die rechner mussen im gleichen netz sein. (prüfen bei xp start -> ausführen ...cmd -> enter dann ipconfig /all | 98 start -> asführen... winipcfg -> enter wenn die adressen 169.254.x.x so ausehen hast du APIPA adressen und alle finden sich (APIPA gibt`s wenn du DHCP aktiviert hast, aber kein DHCP server da ist) erzeig ne feigabe und geb auf dem anderen rechner in der console net use * \\anderer Rechnername\name der Freigabe ein und dann muss das klappen! @Melmak69 Die adresse ändert sich wenn du dem portokoll die neue adresse zuweist !! Ein GW braucht mann im normalfall nur wenn da ein ROUTER zwischen ist !!! regards ralle Zitieren
R.Ralle 10 Geschrieben 18. Februar 2005 Melden Geschrieben 18. Februar 2005 P.S. schau mal hier : http://www.netzwerkgrundlagen.de/ ralle Zitieren
