Horst N 10 Geschrieben 17. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2005 Ich möchte meinen Scanner (mit Twain-Treiber) und meine Canon Ixus Digital-Kamera (mit Windows-Standard-Treiber) an USB einsetzten. Beide Geräte funktionieren nur, wenn sie nicht gleichzeitig angeschlossen werden. Sobald ein Gerät installiert ist, wird die Installation des 2. Gerätes mit der Fehlermeldung Der Gerätetreiber für diese Hardware kann nicht geladen werden, weil eine Vorgängerinstanz des Gerätetreiber im Arbeitsspeicher geladen ist. (Code 38) abgebrochen. Dabei ist es unerheblich, ob erst der Scanner und dann die Kamera, oder erst die Kamera und dann der Scanner angeschlossen werden. Es ist natürlich auch so, dass die in der Windows-Hilfe für diesen Fehler 38 vorgeschlagene Abhilfe (Neustart des System) nicht greift. Ich habe mir auch schon von der Canon-Homepage den neuesten Treiber besorgt - ohne Erfolg. Was kann ich noch probieren, um das Problem zu lösen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
BlackShadow 12 Geschrieben 17. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2005 was für ein USB Controller hast du und hast du vll. für den schon mal treiber heruntergeladen ..? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Horst N 10 Geschrieben 17. Februar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2005 USB Controller: Ich habe Onboard zwei USB-STeckplätze und noch zusätzlich am PCI-Steckplatz eine Karte mit 4 weiteren USB-Anschlüssen: 1 x SiS 7001 PCI-zu-USB Open Host Controller 1 x Lucent Quadrabus USB Open Host Controller Für die Kamera und den Scanner habe ich von der Hersteller-Homepage die neuesten Treiber geladen - ohne Erfolg. Zitieren Link zu diesem Kommentar
BlackShadow 12 Geschrieben 17. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2005 hi, mit SIS hatt ich schon immer Probleme und stehe da auf Kriegsfuss mit denen. hast die beiden geräte mal an den beiden USB host Controlern angeschlossen Cam => SIS USB Scanner => Lucent Quadrabus USB Der Gerätetreiber für diese Hardware kann nicht geladen werden, weil eine Vorgängerinstanz des Gerätetreiber im Arbeitsspeicher geladen ist. (Code 38) klingt für mich irgend wie danach als wenn die beiden den selber treiber haben wollen. gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
Horst N 10 Geschrieben 17. Februar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2005 @blackshadow thx. Bin inzwischen etwas weiter gekommen Das Prob liegt beim Scanner. Dem Treiber fehlt das xp Zertifikat. Einen neueren Treiber für meinen alten OpticPro UT12 bietet Plustek aber nicht an. Zitieren Link zu diesem Kommentar
casiemir 10 Geschrieben 17. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2005 Das problem kenne ich mit einer EOS 300D und einem Mustek Magicscanner 1200cu. Der PC patu die Cam nicht inst., bis dahinter gekommen bin das der Scanner noch angeschlossen war. Jetzt habe ich den Scanner erst mal abgelassen. Plustek bietet doch einen Treiber für XP an. Hier der Download Zitieren Link zu diesem Kommentar
Horst N 10 Geschrieben 18. Februar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Februar 2005 @casiemir auch dir danke. Ich hatte nicht auf plustek.de sondern nur auf plustek.com nach den Treibern gesehen! Das Problem besteht aber mit dem neuen Treiber weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar
