uwej 10 Geschrieben 17. Februar 2005 Melden Geschrieben 17. Februar 2005 Hallo zusammen, ich müsste auf einem Cisco Switch der Serie Catalyst 3500 ein untagged Vlan einrichten. Da ich mich aber leider nur wenig auf Cisco Switchen auskenne, weiß ich nicht genau wie das funktioniert. Vielleicht kann mir hier ja jemand einen Tipp geben. - Vielen Dank im Voraus Uwe - Zitieren
Operator 10 Geschrieben 17. Februar 2005 Melden Geschrieben 17. Februar 2005 Versetz den Switch doch in den Ausgangszustand :) Oder alternativ: Entferne alle VLAN Konfigurationen... Untagged ist nämlich die Standardeinstellung. Gruß Andre Zitieren
daking 10 Geschrieben 17. Februar 2005 Melden Geschrieben 17. Februar 2005 Hola, wenn ein Port ein access port (user port) ist, dann ist der Port untagged,d.h. er geht nicht von Packeten mit 802.1Q Header aus. Wenn du jedoch einen trunk port konfigurierst geht dieser von getagten Packeten aus, dadurch können über diesen Port meherer VLANs transportiert werden. Die Frage ist nun: - willst du einen User Port konfigurieren dann: interface xy switchport host (makro für user port) switchport access vlan xx (hier Vlan angeben) => switchport mode access switchport access vlan xx spanning-tree portfast no channel-group (optional) switchport nonnegotiate spanningtree bpdufilter enable ! - oder willst du das ungetagte VLAN auf einem Trunk definieren interface xy switchport trunk native vlan xy ! Ciao Zitieren
uwej 10 Geschrieben 17. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 17. Februar 2005 Erst einmal danke für die Infos, aber jetzt bin ich doch etwas verwirrt. Also das Problem ist folgendes: Ich soll einen www-Server, einen Mail-Server und eine Firewall in eine DMZ setzen , die in einem Vlan (untagged) stehen. Ich vermute, das es reicht, ein Vlan einzurichten und alle drei Gerät hinein zu bringen - also sozusagen die Standardversion benutze - oder? Gruss Uwe Zitieren
daking 10 Geschrieben 17. Februar 2005 Melden Geschrieben 17. Februar 2005 Hola, ich denke du willst ein eigenes VLAN für die DMZ einrichten, um es gegen andere VLAns zu schützen. Auf den 3550 oder 3560 solte das so klappen: - Step 1 : Vlan generieren (Layer 2): ! vlan 99 (vlan id anpassen) name DMZ ! - Step 2 : Ports der Server in das DMZ VLAN nehmen: ! interface xy description --> Connected to Mailsserver@xx switchport mode access switchport access vlan 99 switchport nonegotiate no channel-group spanning-tree portfast spanning-tree bpdufilter enable !alle anderen Server wie oben - Step 3 : normalerweise solltest du dieses VLAN auf Layer 2 belassen, d.h. es gibt keine Routinginstantz auf dem 35xx. du nimmst einfach den "DMZ Port" der Firewall mit in das VLAN (config siehe oben). Soll jedoch der Zugriff auf die DMZ (vieleicht zu mgmt zweck) auch vom internen LAN gegeben sein, dann musst du hier ein Routerbeinchen konfigurieren.. benötigst du das? Zitieren
uwej 10 Geschrieben 17. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 17. Februar 2005 Hallo, hört sich gut an und werde es morgen früh gleich mal so testen und mich dann wieder melden. Zunächst erst mal vielen Dank und eine gute Nacht - Uwe Zitieren
uwej 10 Geschrieben 18. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2005 Vielen lieben Dank für die Hilfe - hat alles bestens geklappt. Noch ein schönes Wochenende - Uwe Zitieren
