Gast freak Geschrieben 17. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2005 Hallo zusammen Habe da ein riesen Problem. Wenn ich an meinem PC arbeite (zb. übers netz grosse daten kopiere, oder sonst viel memory brauche, dann kommt immer ein bluescreen) da kann ich leider nicht alles sehen da irgendwie der Bildschirm nicht richtig im DOS justiert ist. ?_L_NOT_LESS_OR_EQUAL steht oben und unten steht noch: STOP: 0x00000007 (0x00040016, 0x0000001C, 0x00000000, 0x804E63A3) Ich habe das Problem erst nach dem ich meinen PC neu gestalltet habe. Neu ist: Netzteil (Be Quiet), Motherboard (MSI PT880 Neo), S-ATA Platte (Maxtor 120GB), Neues gehäuse, Neuer Prozessor Kühlung (Aktiv). Habe schon das Memory gewächselt, hat aber nichts gebracht. Ist ev. das Motherboard defekt? Oder die 2. Festplatte (S-ATA)?, wobei ich die auch schon abgehängt habe und der Fehler auch einmal auftrat. Danke für gescheite Inputs Zitieren Link zu diesem Kommentar
DeLiRiUm 10 Geschrieben 17. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2005 Kannst du noch erkennen, ob es sich eventuell um eine Datei (Treiber) handelt? Es kann nämlich heissen: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL oder auch nur einfach IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Es kann jedenfalls viele Ursachen haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast freak Geschrieben 17. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2005 hi kann es leider nicht erkennen. Nun habe ich den PC neu gestartet und nur winamp gehört und dann kam dies Kein _DRIVER_IRQL oder so sondern nur ganz am ende stand STOP: 0x0000008E (0xc00000005, 0xBF819ECD, 0xF4BD4448, 0x00000000) win32k.sys - Address BF819ECD base at BF800000, DateStamp 44107F7A Alle Updates mit dem MSI liveupdate habe ich auch schon gemacht (Bios update war auch dabei und S-ATA RAID Controler auch) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast freak Geschrieben 17. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2005 ok nun steht noch ein error in dem event log Fehlercode 1000008e, 1. Parameter c0000005, 2. Parameter bf819ecd, 3. Parameter f4bd4448, 4. Parameter 00000000. Quelle: System Error Kategorie: (102) Ereigniserkennung: 1003 Typ: Fehler Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast freak Geschrieben 17. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2005 achja, ich denke nicht das es noch DRIVER_IRQL heisst, da der Abstand nicht so gross sein kann. vermuttlich nur IRQL Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 17. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2005 Hiho, hast Du nach dem Umbau auch neu installiert? Hast Du alle Treiber Eingespielt? Wie ist die Temperatur der CPU beim Absturz? Gruß Guido Edith (oder wars Laura): http://aumha.org/win5/kbestop.htm Stopfehlererklärung Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast freak Geschrieben 17. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2005 Ja habe alles neu aufgesetzt. Jetzt habe ich den PC einfach laufen lassen und es ist wieder passiert. Langsahm denke ich es kann auch an der normalen IDE Festplatte ligen, was meint ihr? Die hat aber noch nie probleme gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 17. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2005 Hiho, mit scandisk mal die HDD überprüfen. RAM mal über Nacht testen: http://www.memtest86.com Gruß Guido PS bist mal oben die Bluescreens durchgegangen und hast gemeinsamkeiten erkennen können? PPS: http://www.eventid.net al nach der oben genannten ID schauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast freak Geschrieben 17. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2005 ich habe es mal mit memtest32 getestet (Das Alte memory von dem Dell rechner (1GB) und dort gab es sehr viele erros), darum habe ich neue Memorys gekauft und eingebaut, aber auch bei denen gab es kleine Fehler. Hab langsahm wirklich das gefühl das es das board ist, aber das ist ja nigelnagel neu und die fehler kommen auch oft von der HArddisk (eventlog) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast freak Geschrieben 18. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 18. Februar 2005 bin langsahm ratlos Zitieren Link zu diesem Kommentar
holgi_man 10 Geschrieben 19. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2005 Hallo erstmal mein lieber freak ich hab den Tread versucht genau durchzulesen, aber dabei wird man Konfuzius ... was darfs den nun sein SATA oder IDE ? war der alte Ram fehlerhaft oder der neue oder beide ? was hat das Life Update damit zu tun ? Welches OS, SP`s ? und auch XP kann man so konfigurieren das es eine Stopmeldung ausgibt. MSI ? mit AMD oder Intel ? usw ... ;) mit den freundlichsten holgi :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
sys_op 10 Geschrieben 19. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2005 Hi, Du schreibst, Du hast den PC "neu gestalltet". Was meinst Du damit ? Neu eingerichtet oder neue Komponenten reingepackt ? Die STOP Meldung STOP: 0x00000007 bedeutet INVALID_SOFTWARE_INTERRUPT- tritt meist nach neu eingesetzter Hardware auf. Falls Du da was rein hast, wieder raus damit und neu booten. Bei den anderen gibt es die Möglichkeit, das es die Treiber der Grafikkarte sind. Welches Betriebssystem hast Du drauf ? Sind alles Servicepacks eingespielt ? Hast Du mal im Bios geschaut, wie die Speicherbausteine getaktet sind ? Stell doch mal die Bios-Defaults ein, dann läuft er zumindest von dieser Seite aus stabil. Ist zwar eigentlich ne ****e Frage, aber passen die Bausteine auch aufs Board? Nicht das diese andere Zugriffszeiten haben. Wieviele Karten sind drin ? Ich würde alles rausschmeissen, was nicht zum Betrieb unbedingt notwendig ist und dann mal schauen, ob der Betrieb stabil ist. Zusätzlich könnte man, je nachdem wieviele Speicherbänke auf dem Board noch frei sind, die Bausteine mal umstecken. Hoffe, eine dieser Hilfestellungen bringen Dich weiter. Gruß sys_op Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast freak Geschrieben 21. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2005 ok nochmals. Ich hate einen Dell pc ohne AGP, dann habe ich ein neues GEHÄUSE, MOTHERBOARD, NETZTEIL, UND CPU KÜHLER GEKAUFT UND ALLES UMGEBAUT!!!! Drinn sind EINE IDE UND EINE SATA PLATTE DIE ALLTEN RAMS HABEN FEHLER GEZEIGT (MEMTEST), DANN HABE ICH NEUE GEKAUFT, ABER AUCH DIE SCHEINEN FEHLERHAFT ZU SEIN!!!! HABE WINXP SP2 MIT ALLEN UPDATES. DAS LIFEUPDATE VON DEM MOTHERBOARD IST DAFÜR GUT, DASS DAS BIOS UND ALLE CHIP TREIBER AUF DEM NEUSTEN STAND SIND. UND ICH HABE DIES ALLES GEUPDATET UND ES IST EIN PENTIUM 4 PRESCOT Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 21. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2005 Hiho, dann habe ich ein neues GEHÄUSE, MOTHERBOARD, NETZTEIL, UND CPU KÜHLER GEKAUFT eine neue Tastatur wo die shift-Taste nicht klemmt würde ich auch noch kaufen. UND ALLES UMGEBAUT Ich hoffe mal richtig (CPU-Kühler, Kabel, Wärmeleitpaste, Timings etc) DANN HABE ICH NEUE GEKAUFT, ABER AUCH DIE SCHEINEN FEHLERHAFT ZU SEIN Dann tausch sie um. UND ICH HABE DIES ALLES GEUPDATET Auch neu installiert? Oder das vorhandene System wieder "lauffähig" gemacht. Gruß Guido Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast freak Geschrieben 21. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2005 sorry mal aber wo sind wir, ich habe dies grossgeschribe weill ich dies schonmal geschriben habe. ich bin sehr dankbar für eure hilfe ehrlich. Achja, ich denke als informatiker sollte ich dies noch können, auch wenns nicht immer der fall ist bei diesen leuten. (HArdware umbauen) Wiso sollen 4 Memorybanks kapput sein???? ist mir irgendwie so zimlich nicht wahrscheinlich. Versuch mal das WindowsXP zu starten wenn du ein neues Board hast..... viel glück und gib mir bescheid wie du es geschafft hast. So nebenbei habe ich da noch eine kleine frage: Was bedeutet die Event-ID: 7036? Beschreibung: Dienst "IMAPI-CD-Brenn-COM-Dienste" befindet sich jetzt im Status "Beendet". Quelle: Service Control Manager Zitieren Link zu diesem Kommentar
