Exchange Kopie nach aussen schicken...?!?
hab mal ne knifflige Exchangefrage:
Mein Chef möchte, das alle E-Mails, die Intern übern Exchange geschickt werden auch nochmal als kopie nach Aussen auf einen Mailer geschickt werden. :suspect:
Ich mein zwar, das man dann keinen Exchange mehr braucht, aber er will das halt so. :rolleyes:
Gibt es da eine Möglichkeit? Habe schon alles probiert. Nach aussen schicken mit derselben Domain, nur nem anderen Namen geht ohne Probleme. Aber dann müsste man ja immer 2 Absender eintragen... :confused:
Bin für jede Hilfe dankbar! :thumb1: :jau:
Hi Tspeed,
was haste denn für ein Exchange??
Haste das schon einmal über einen Verteiler probiert??
Hatte das gleiche bei einem Kunde mit Exchange 5.5, der wollte alle Ein und Ausgehenden Mails in verschiedne Postfächer (also je ein Archivpostfach pro Abteilung) bekommen.
Ja, so sind sie halt, die Kunden ! :confused::confused:
GutherH bitte wegschauen, meine etwas komplizierte Lösung: ;) :D
Bei den Eingehenden Mails ist das ganz einfach mit der Option des alternativen Empfängers zu schaffen, da musst Du einfach das zweite Postfach angeben (sollte mit einer externen Adresse auch klappen), ansonsten einfach über den Verteiler probieren
Bei den Ausgehenden Mails geht das über den Regelassistenten, aber diese musst Du leider für jedes Postfach im Outlook zu erzeugen!!!
- Neue Regel ohne Vorlage
- Nachrichten nach dem senden prüfen
- mit bestimmten Wörtern im Text
- also z.B. i oder e (der in der im Firmennamen vorhanden ist)
- diese an eine Person/Verteilerliste kopieren (externe eMailadresse des Kopieempfängers)
- dann am besten bei jedem Rechner eine Signatur mit Firma, Name und Kontaktdaten erstellen
- Die Option Signatur für neue Nachrichten und Antworten anhaken!!!!!
Na und so läuft die Sache schon ca. 1 1/2 Jahre.
Gruß Michael
