mmeseke 10 Geschrieben 19. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2005 Erstmal danke für die viele Hilfe!!!!! Die Faxkarte ging deshalb nicht, weil das CAT5 Kabel falsch wahr. Nachdem ich das Originalkabel der ISDN (Teledat) angeschlossen habe funktoniert jetzt auch der Empfang! Ein Problem habe ich noch: Ich habe zwei Telefone an der Eumex 322 PCI: Katelco 630 ISDN. Solange ich diese in der Werksauslieferung lasse kann ich ganz normal telefonieren. Eingehende Anrufe werden von allen MSN aktiviert (heisst beide Tel. klingeln immer). Leider kann ich keine MSN am Telefon einrichten, sobald ich dies tue stehen die Telefone auf BESETZT! Raustelefonieren geht. Ohne diese Einrichtung lassen sich die Telefone auch nicht vollständig konfigurieren.... (richten Sie bitte eine MSN ein). Noch ein Tip? gruß Micha Zitieren
rablu 10 Geschrieben 19. Februar 2005 Melden Geschrieben 19. Februar 2005 Die MSN muessen in der Eumex gesetzt werden. Die ISDN-Telefone erhalten ueber die Eumex interne Rufnummern. Zitieren
mmeseke 10 Geschrieben 19. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2005 Das heisst, ich kann keine Klingeltöne etc. einstellen.... gibt es keine andere Möglichkeit? Das Telefon verlangt eine MSN z.b. bei dem Einstellen der Telefonmelodie. gruß Micha Zitieren
mmeseke 10 Geschrieben 19. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2005 Noch anders gefragt: Ich nehme einen ISDN Adapter und schliesse die Telefone direkt an der NTBA an. Dann müsste es gehen, oder? gruß Micha Zitieren
rablu 10 Geschrieben 19. Februar 2005 Melden Geschrieben 19. Februar 2005 Gib dem Telefon die interne zweistellige Rufnummer, die es bekommen soll. Um welche Telefonmodelle handelt es sich hier genau? ISDN-Telefone kannst Du direkt ohne Adapter auch am NTBA anschliessen. Analoge Telefone: TK-Anlage oder per a/b-Wandler direkt am NTBA. Systemtelefone von TK-Anlagen (z.B. T-Com Octopus etc.): Hier brauchst Du die passende TK-Anlage, sonst geht nichts. Zitieren
mmeseke 10 Geschrieben 19. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2005 es sind Katelco 630 ISDN Telefone. Den Adapter benötige ich, weil beide S0 Ports besetzt sind (Eumex Anlage und Fax). Das heisst ich müsste 3 Geräte an einen Port hängen... gruß Micha Zitieren
rablu 10 Geschrieben 19. Februar 2005 Melden Geschrieben 19. Februar 2005 Alle Telefone/Faxgeraete/AB kommen an die Eumex 322 PCI. Die Eumex 322 PCI kommt direkt an den ISDN-Netzuebergabepunkt (1. TAE-Dose), der ISDN-Netzabschluss (NTBA) ist in der Eumex 322 PCI drin. Ein vorhandener NTBA muss abgeklemmt und durch die Eumex 322 PCI ersetzt werden. An der Eumex 322 PCI kannst Du 2 analoge Geraete (z.B. AB und analoges Fax) und ueber die beiden internen S0-Busse bis zu 16 ISDN-Geraete anschliessen. Davon 4 ISDN-Geraete direkt an der Eumex 322 PCI, ohne Adapter. Mehr Informationen und Konfigurationsanweisungen zu Deiner Anlage findest Du im beiliegenden Handbuch oder hier: http://www.telekom.de/dtag/faq/download/Telefonanlagen/b322pci.pdf Zitieren
