Probleme mit dem Terminalserver WIN2K
ich bin seit relativ kurzer Zeit Admin eines kleinen Netzwerkes. 1 Win2K Server mit 3 Workstations. Da ich mich nicht ständig in der GS aufhalte und den Server von Zuhause betreuen möchte (mit Win2k), habe ich den Terminalserver als Anwendungsserver installiert.
Zuerst funktionierte auch alles prima, aber seit einiger Zeit bekomme ich einfach keine Verbindung mehr hin. Ich kann zwar eine DFÜ-Verbindung über ISDN aufbauen und mich im Netzwerk anmelden um z.B. ein Netzlaufwerk zu verbinden, nur der Terminalserver läuft nicht.
Da ich Zuhause ebenfalls win2K habe, benötige ich wohl die Terminalserverlizenzen nicht, hat man mir zumindest bei MS gesagt. Die Fehlermeldung die ich immer bekomme lautet "Terminaldienst hat die Verbindung getrennt" oder "Terminaldienst ist ausgelastet, versuchen Sie es später noch einmal."
Installiere ich in der GS den Terminalserver auf einer der Workstations und gehe direkt über das Netz, funktioniert alles tadellos.
Hat jemand eine Idee wo ich mit dem Suchen beginnen kann?.
In der Ereignisanzeige taucht folgende Meldung unter System auf:
Quelle : TermService
Kategorie : Keine
Ereignis-ID: 1004
Beschreibung:
Der Terminalserver kann keine Clientlizenz erteilen.
Kann man damit etwas anfangen?
Hi,
wenn der Terminalserver-Dienst im Anwendermodus installiert ist, dann verlangt Microsoft, dass innerhalb von 90 Tagen ein Lizenzserver und die TS-CALs (für alle OS außer Win2k und XP) installiert werden, danach kann sich dann keiner mehr anmelden. Diese TS-CALs werden zusätzlich (!) zu den Server-CALs fällig.
Wenn Du den TS nur für Administrationszwecke verwenden willst, dann kannst Du diesen im Remoteverwaltungsmodus installieren. Microsoft gibt Dir dann ohne weitere Lizenzierung die Möglichkeit, dass sich bis zu zwei User mit Administrator-Rechten gleichzeitig an das System anmelden. Ich installiere dann meistens auch den TS-Webclient, dann kann ich von jedem Rechner aus per Browser auf meine Server zugreifen (das muss natürlich entsprechend abgesichert sein)
Ich hab das schon einige Male mitgemacht, so einen TS korrekt zu lizensieren ist ganz schön aufwendig. (Web-verbindung zum MS Clearing House und/oder Telefonat mit Übermittlung ellenlanger Zahlenreihen, dann muss erst der Lizensserver selbst lizenziert werden, dann Paketweise die CALs, dann muss man aufpassen, dass man sich nicht etwa probehalber von einem Client aus anmeldet, von dem aus man den Dienst später gar nicht verwenden will, weil man damit eine Lizenz angefordert und damit verbraten hat...etc. pp.)
Gruß,
JoeSan
Ich hab da noch eine Frage,
ich verwende aber Win2K Prof. auf der Workstation um dann damit auf den TS zuzugreifen. Da muß ich doch keine TS-Cals beantragen, oder? So hat man es mir zumindest bei MS erzählt.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Ich bin es noch einmal,
ich habe noch ein wenig im Internet gelesen und auch in verschiedenen Foren gestöbert.
Kann es sein das ich den Terminalserver nur lizenzieren muß ohne TS-Cals zu beantragen? Ich benutze ja WIN2K auf den Workstations die angeblich eine TS-Lizenz besitzen.
So ist es, Du musst den TS-Lizenzserver online oder per Telefon beim MS Clearinghouse lizenzieren. Der korrekt lizenzierte Lizenzserver gibt dann automatisch unbegrenzte Zugriffslizenzen an 2000er und XP-Clients aus. (Was für ein Deutsch :confused: )
Gruß,
JoeSan
Ich habe, wie von JoeSan beschrieben, den TS bei MS lizenziert und schon lief alles. Ich habe nämlich nicht gewusst, dass wenn ich nur mit W2K Clients auf den TS zugreife ihn ebenfalls lizenzieren muß.
Das Lizenzieren des TS und der Kauf von TS-CALS sind zwei verschiedene Aktionen. Ohne lizenzierten TS läuft auch jeder WIN2K Client nach 90 Tagen ab und hat somit keinen Zugriff auf den Server mehr.
