Cisco 4500 + PPPoE
Hi Leute.
Hab mal eine kleine Frage. Die erweiterung "T" im Imagename sagt doch aus, dass das Image das PPPoE Protokoll unterstützt.
Also wäre es doch möglich, mit dem Image 12.1.5T9 (ED) direkt ans Modem zu gehen.
Vielen Dank für eure Antworten.
MFG
big-birdy
Hallo Big-Birdy,
das T-Zeichen bei CISCO sagt leider nicht aus, dass das Image PPPoE kann.
Das bekommt man nur in der Software - Matrix selbst heraus.
Normalerweise steht T für "T-Train"; aber ich kann gerne mal bei CISCO nachschauen.
Was möchtest Du eigentlich genau machen?
Mfg
Matthias
also das geht überhaupt gar nicht! Denn DSL (ADSL, SDSL) ist eine andere Technik,
als der MODEM - Port beim Cisco 4500.
Man muss hier spezielle Module von CISCO verwenden, dass dieses geht.
Der CISCO 1400er - Router (EOL) z. B. hat von Hause aus bereits ein DSL - Modul inne.
Du musst hier darauf achten, dass der Port (meist Ethernet) den Service / Protocoll (PPPoE) unterstützt, dann klappt das.
hi,
kannst es ja herausfinden ;-)
"erzeuge" doch einmal im globalen modus via "vpdn" einen PPPoe dialer, wenn du eine fehlermeldung erhälst, dann weißt du, das dein IOS nicht PPPoe fähig ist.
Spezielle Module brauchst du meines wissens nicht- denn du kannst den dialer ja an ein LAN Port binden..
-xymos.
Bespiel:
vpdn-group 1
request-dialin
protocol pppoe
