WLAN Zugriff mit Centrino und SP2 funktioniert nicht einwandfrei...
Ich möchte an einem Notebook (WIN XP Home (SP2) Intel Centrino Proz.) eine Verbindung mit einem WLAN (Fritz Box Fon WLAN) herstellen. Sobald ich das Notebook einschalte, stellt er aber nicht automatisch die Verbindung her, so wie es normalerweise sein sollte. Er findet zwar ein anderes WLAN (aber nicht das eigene) und zeigt dieses unter "Verfügbare Drahtlosnetzwerke" an. Mein eigenes WLAN wird allerings nicht aufgeführt.
Nach einer Zeit stellt er dann, ohne das irgendwelche Einstellungen vorgenommen wurden, die Verbindung plötzlich her.
Ein weiterer Laptop (Win 2000, mit USB-WLAN-Adapter T-Sinus 111) stellt die Verbindung sofort nach dem Start einwandfrei her.
Hier noch die Einstellungen des WLANs:
DHCP: Aus
WEP/WPA: Aus
MAC Filter: Ein
SSID: Nicht sichtbar
Hat jemand eine Idee zu dem Problem!?
Vielen Dank vorab!
Kay
Deinen Fehler kann ich bestätigen. Seit SP2 ist das 'Finden' von WLAN's etwas träger geworden.
Leider habe ich aber noch keine Gemeinsamkeit gefunden. Das ist nicht Herstellerabhängig. Selbst die gleichen WLAN Clients verhalten sich verschieden.
Ein Rechner geht permanent sofort ans WLAN, andere 'schlafen' da ein bisschen :(
Ich habe ja geschrieben das ich noch keine Gemeinsamkeit gefunden habe, daher kann ich keinen TIP geben.
Meine pers. Vermutung ist, dass der WLAN Client aus'm SP2 einfach träger ist. Zwar nicht immer aber wenn dann merklich mehr wie vor SP2. Was da der Grund ist - keine Ahnung!!!
ich habe folgendes problem habe eine Centrino Notebook 11 Mbit Wlan und einen Router NetGear FW114P 54 MBit. Auf dem Notebook ist WIndows XP SP2 installiert, wenn ich auf dem Router die SSID einschalte ist das Notebook ohne Probleme im Internet. Wenn ich die SSID ausschalte findet das Notebok manchmal kurz die verbindung und dann ist die Verbindung dauerthaft weg. Wenn ich wiederrum die SSID einschalte ist die Verbdindung wieder da.
Ich verstehe das nicht. Kann es sein das an der WLAN Karte vom Notebook liegt weil das eine 11 MBit ist unterstützt nur WEP verschlüsslung. Mit meinem PDA von HP WLAN 54Mbit habe ich mit SSID und ohne SSID immer eine verbindung.
Kann mit jemand helfen?
Danke
MFG
Adnan1981
Wenn ich die SSID ausschalte findet das Notebok manchmal kurz die verbindung und dann ist die Verbindung dauerthaft weg. Wenn ich wiederrum die SSID einschalte ist die Verbdindung wieder da. Kann es sein das an der WLAN Karte vom Notebook liegt weil das eine 11 MBit ist unterstützt nur WEP verschlüsslung.
Adnan1981
Hallo Adnan1981. Nein, liegt nicht an deiner W-LAN Karte (außer sie wäre defekt) denn
  • SSID = Service Set Identifier
  • bedeutet: Mit einer SSID können User am Hotspot sich klar einem
    vorhandenen Netzwerk zuordnen. Eine SSID entspricht in etwa den in LANs
    vergebenen Netzwerk-Namen für Arbeitsgruppen.
Wenn Du mit ausschalten" disable SSID-Broadcasting" meinst, findet der Client das W-LAN Netz nicht. Gruß lepfa
