Gue 10 Geschrieben 29. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 29. Januar 2003 hallo leute, habe ein xp-problem: nach dem updaten einer w98er auf xp prof verursacht die rechte maustaste eine fehlermeldung (senden - nicht senden...) und das schließen des explorers. der fehler tritt offenbar nur bei geöffnetem windows-explorer, bzw. fallweise beim öffnen desselben auf. man kann immer einmal die maustaste drücken, beim zweiten mal kommt der absturz... any ideas? danke, gue Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nic 10 Geschrieben 29. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 29. Januar 2003 Schon mal n Servicepack installiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gue 10 Geschrieben 29. Januar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. Januar 2003 ja leider. alles was das windows-update geboten hat.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 30. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 30. Januar 2003 Hast du schon mal über eine Neuinstallation nachgedacht? Die Updates von alten Betriebssystemen machen in der Regel nur Ärger, da zu viel alter Balst aus der oft schon vermurksten Altinstallation mitgeschleppt wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gue 10 Geschrieben 30. Januar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. Januar 2003 ja schon, aber es handelt sich um rund 40 PC, da wär das Updaten schon ein wenig einfacher.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Neverminded 10 Geschrieben 30. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 30. Januar 2003 probier mal vorher alle nicht benötigten programme (logitech-dreck, etc...) zu deinstallieren, vielleicht klappts dann, kann auch treiberproblem sein. wenn es auf allen rechnern zu gleichen problemen kommt, tippe ich auf ein prog, das probleme macht Zitieren Link zu diesem Kommentar
nerd 28 Geschrieben 30. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 30. Januar 2003 Hi, wenn alle 40 Rechner identisch sind würde ich mir an deiner Stelle einen schnappen diesen neu installieren und alle Treiber bzw. updates einspielen. Dann ein Image ziehen und das ganze auf die anderen Rechner verteilen. Updates sind nie die sauberste Lösung. Insbesondere bei Updates von 98 auf XP. Da bleiben oft noch alte Treiberrückstände liegen die du nie finden wirst... Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.439 Geschrieben 30. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 30. Januar 2003 Original geschrieben von Gue hallo leute, habe ein xp-problem: nach dem updaten einer w98er auf xp prof verursacht die rechte maustaste eine fehlermeldung (senden - nicht senden...) und das schließen des explorers. der fehler tritt offenbar nur bei geöffnetem windows-explorer, bzw. fallweise beim öffnen desselben auf. man kann immer einmal die maustaste drücken, beim zweiten mal kommt der absturz... any ideas? danke, gue Ist das ein Tipp? :suspect: Ich denke nicht, wähle nächstes mal ein anderes Forum. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gue 10 Geschrieben 30. Januar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. Januar 2003 hallo lian, ich versteh nicht? ich habs im forum für q und a zu windows gepostet und nicht in dem, wo draufsteht "nur tipps". was ist daran falsch? Zitieren Link zu diesem Kommentar
shibi 10 Geschrieben 30. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 30. Januar 2003 Wenn die Rechner wirklcih ident sind, dann ist sicher meiner meinung nach ein RIS-Server.. oder bin ich da ganz falsch!?! :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
marka 584 Geschrieben 30. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 30. Januar 2003 Original geschrieben von Johannes Schmidt ...wenn alle 40 Rechner identisch sind würde ich mir an deiner Stelle einen schnappen diesen neu installieren und alle Treiber bzw. updates einspielen. Dann ein Image ziehen und das ganze auf die anderen Rechner verteilen... Hi Gue! Bei identischer Hardware stimme ich Johannes vollends zu! Setze auf einem Rechner ein sauberes System auf. Dann mit sysprep (müsste es eigtl. auch auf der XP-CD geben) zum Clonen vorbereiten. (Wegen der Parameter mach' Dich noch mal schlau, es gibt auch die Möglichkeit, in Grenzen eine neue Hardwareerkennung durchzuführen.) Dabei (sysprep) werden dann Computerspezifische Daten wie:Computername, SID etc.... entfernt. Dann mit einem Imagingtool (PQDI, Ghost,...) die Festplatte clonen. Die geclonten Platten dann in die anderen PC's einbauen und booten. Nun wird ein "Minisetup" durchgeführt, wo dann die entfernten Daten neu abgefragt werden. Wir setzen so gerne den Klassenraum neu auf. Funktioniert eigtl. recht gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar
