Verknüpfungen in der Netzwerkumgebung langsam
Hallo!
Ich habe einen Windows 2003 Server (test halber). Er ist PDC. Wird aber eigentlich noch nicht als PDC genutzt (soll mal in Zukunft ein Exchange drauf).
Wenn ich nun von einem Client aus (Windows XP Prof. mit SP2) auf eine Netzwerkfreigabe zugreifen möchte klappt alles soweit Problemlos (also über Netzwerklaufwerk und über Ausführen (\\Servername)).
Wenn ich allerdings in der Netzwerkumgebung eine "Netzwerkressource" hinzufüge, und dann über diese Netzwerkressource auf die Freigabe zugreifen möchte, dauert es sehr lange.
Ist bei allen (insgesamt drei) PCs so. Habe festgestellt dass beim Zugriff über die Netzwerkressource auch mehr Datenpakete versendet werden.
Hat einer ähnliche Erfahrungen, oder kann mir verraten was das ist?
Vielen Dank!
Christian
Hallo Velius!
Danke für die freundliche Begrüßung und die schnelle Antwort.
Der Server ist DNS und WINS Server. Scheint auch alles zu laufen.
Hab den DNS Server mit nslookup getestet. Danach erst den WINS Server installiert.
Der WINS Server hat auch alle Clients gelistet.
Im DNS Server stehen nur die Clients drin, bei denen ich bei "Primäres DNS- Suffix" die Domain eingetragen habe.
Christian
Hallo Velius!
Also aufm Server ist nur der Eintrag:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: DNS
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 6702
Datum: 21.02.2005
Zeit: 23:23:18
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: CSSERV
Beschreibung:
DNS-Server hat die eigenen Host-Einträge (A) aktualisiert. Um sicherzustellen, dass die verzeichnisdienstintegrierten Peer-DNS-Server mit diesem Server replizieren können, wurde versucht, diese mit dem neuen Eintrag mittels dynamischer Aktualisierung zu aktualisieren. Dabei ist ein Fehler aufgetreten. Die Daten enthalten den Fehlercode.
Wenn dieser DNS-Server keine verzeichnisdienstintegrierten Peers
besitzt, sollte dieser Fehler ignoriert werden.
Wenn die Replikationspartner des Active Directorys für diesen DNS-Server nicht die richtige IP-Adresse(n) für diesen Server haben, können sie nicht mit ihm replizieren.
Führen Sie folgende Schritte aus, um sicherzustellen, dass die Replikation ordnungsgemäß durchgeführt wird:
1) Suchen Sie die Replikationspartner des Active Directory für diesen Server, die den DNS-Server ausführen.
2) Öffnen Sie den DNS-Manager und verbinden Sie sich der Reihe nach mit jedem der Replikationspartner.
3) Überprüfen Sie auf jedem der Server die Hostregistrierung (A-Eintrag) für DIESEN Server.
4) Löschen Sie alle A-Einträge, die NICHT IP-Adressen für diesen Server entsprechen.
5) Falls keine A-Einträge für diesen Server vorhanden sind, müssen Sie mindestens einen A-Eintrag entsprechend einer Adresse auf diesem Server hinzufügen, die der Replikationspartner ansprechen kann. (Mit anderen Worten: Falls es mehrere IP-Adressen für diesen Server gibt, müssen Sie mindestens eine hinzufügen, die sich im selben Netzwerk wie der DNS-Server des Active Directory befindet, den Sie aktualisieren möchten.)
6) Es ist nicht notwendig, ALLE Replikationspartner zu aktualisieren. Es ist lediglich erforderlich, dass alle Einträge mit genügend Replikationspartnern verbunden sind, so dass jeder Server, der mit diesem Server repliziert, die neuen Daten (mittels Replikation) erhält.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: 2d 23 00 00 -#..
Aber auf dem Client steht das:
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: MRxSmb
Ereigniskennung: 3019
Datum: 22.02.2005
Zeit: 16:50:48
Computer: TESTPC
Beschreibung:
Der Redirectordienst konnte den Verbindungstyp nicht erkennen.
Daten:
0000: 00 00 00 00 04 00 4e 00 ......N.
0008: 00 00 00 00 cb 0b 00 80 ....Ë..?
0010: 00 00 00 00 84 01 00 c0 ....?..À
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Doch zu dieser Fehlermeldung kann ja keiner was sagen :) Zumindest muss man, laut Microsoft, damit leben ;)
Christian
Hmmmm, merkwürdig ist das schon, den das Problem wird in Verbindung mit VPN oder PPPoE gebracht, wo mich solch ein Fehler nicht wundert.
http://www.microsoft.com/technet/support/ee/result.aspx?EvtSrc=DNS&EvtID=6702&ProdName=Windows+Operating+System&LCID=1033&ProdVer=5.2
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;315244&sd=ee
Da ist irgendwas faul :suspect:
Ja, da bin ich mit dir einer Meinung. Irgendwas ist faul.
Was ich aber wie gesagt komisch finde, ist dass NUR der Zugriff über die Netzwerkressourcen langsam ist.
Alle anderen Zugriffe laufen normal. Wobei da auch eine Meldung in der Event Log steht.
Nun, was würdest du mir raten?
Hmmm :suspect: :D
Schalt den WINS und NBT ab, das würde ich dir raten, denn wer braucht schon die Netzwerkumgebung. :p
Nein im Ernst, wenn du die nicht explizit brauchst (z.B.: Für veraltete Virenscanner), dann würde ich die einfach weglassen. Um Resourcen auf den Workstations zur Verfügung zu stellen gibt es auch andere Wege....
Gruss
Velius
ist das nicht schon faul?
Zeigt am Server der bevorzugende DNS-Eintrag auf sich selbst?
Zeigt an den Clients der bevorzugende DNS-Eintrag auf den Server?
Ist in den DNS-Zonen dynamisches Akualisieren erlaubt?
Sind die Zonen AD-Integriert, primär?
Kann ich alles mit JA beantworten.
Muss zugeben dass ich mich verschaut habe:
In der Forward-Lookupzone stehen die PCs die in der Domain hängen bzw. Wo ich bei "Primäres DNS- Suffix" die Domain eingetragen habe.
In der Reverse-Lookupzone stehen alle drin. Allerdings als Zeiger (weiß nicht ob das was zu sagen hat), und nur der Rechnername (und nicht rechername.Domainname.local)
Christian
Bei mir ist es umgekehrt.
In der Reverse zeigen die IP-Adressen auf auf die FQDN.
In der Forward stehen die NetBIOS-Rechnernamen mit Verweis auf die IP-Adressen.
Da ist also etwas das ich mir mal anschauen muss. Allerdings habe ich bei den Clients kein primäres DNS-Suffix eingetragen. Ist das notwendig? Wozu?
Als ich das noch nicht eingetragen hatte, und auch keinen WINS Server installiert hatte, ging die Namensauflösung nicht.
Nachdem ich dann den WINS Server installiert hatte, habe ich die Einträge teilweise wieder raus genommen.
Christian
Ich benutze WINS nur in einem Netz für einen NT4.0 Client, sonst überhaupt nicht.
Ich glaube aber, ich muss mir die Sache noch zu Gemüte führen. Die Netzwerkumgebung läuft hier über Broadcast. Das ist allerdings auch kein Problem. Die Leute spielen nicht mit dem Explorer in den Netzwerken herum.
