Hybrid 10 Geschrieben 22. Februar 2005 Melden Geschrieben 22. Februar 2005 Hallo, habe folgendes Problem, habe einen W2k A. Server aufgesetzt der an ein Cisco 585 LRE angeschlossen ist mit ein Client zusammen. In einen anderen Gebäude Sitzen die Clients auch hinter ein Cisco 585 LRE. Nun folgendes Problem! Die Rechner die an den Cisco 585 LRE angeschlossen sind haben folgende IP´s Gebäude1 175.3.6.253 = Server 175.3.6.99 = Client 1 dann von dem anderen Gebäude die auch am Cisco 585 LRE angeschlossen sind Gebäude 2 175.3.6.10 = Client 2 175.3.6.12 = Client 3 175.3.6.27 = Client 4 So jetzt kommt es Client 1 kann mit Client 2 – 4 kommunizieren (anpingen) Server kann mit Client 2 – 4 nicht kommunizieren (kommt kein Ping an) Beide sind am Selben Cisco 585LRE angeschlossen Server kann mit Client 1 kommunizieren (anpingen) Client 2 – 4 kann nicht mit Server kommunizieren! Alle Rechner + Server haben die Subnetzmaske 255.255.0.0 Als Gateway dient die IP 175.3.6.1 ß Habe ich kein zugriff drauf Jetzt wollte ich euch fragen ob ihr wisst woran das liegen kann das die nicht kommunizieren können Zitieren
Hybrid 10 Geschrieben 22. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 22. Februar 2005 Weiß keiner weiter? Wenn es zu ungenau beschrieben ist dann postet es dann mach ich eine Zeichnung :) Zitieren
Xiantropist 10 Geschrieben 22. Februar 2005 Melden Geschrieben 22. Februar 2005 So, wie sich das liest, muss an dem Server das Default Gateway korrekt eingetragen werden - also der CISCO Router (Die muss bei Client 1zu finden sein, da es bei ihm ja geht). Dann sollte die Kommunikation funktionieren. Cheers! Zitieren
lefg 276 Geschrieben 22. Februar 2005 Melden Geschrieben 22. Februar 2005 Hallo, hat das so schon mal funktioniert? Wer hat das so gebaut, konfiguriert? Ist das Netz bestandteil eines größeren Netzes? Warum diese (für mich :) ) seltsame Wahl der Adressen und der Netzmaske? Gruß Edgar Zitieren
Hybrid 10 Geschrieben 22. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 22. Februar 2005 Gateway ist ja eingetragen geht aber trozdem nicht :mad: Achja der Cisco 585 LRE ist kein Router sondern ein CPE Zitieren
lefg 276 Geschrieben 22. Februar 2005 Melden Geschrieben 22. Februar 2005 Um die Frage von Xiantropist zu ergänzen: Was ist an Client 2-4 als Gateway eingetragen? Zitieren
Hybrid 10 Geschrieben 22. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 22. Februar 2005 @lefg Also funktioniert hat es noch nicht der Server gestern aufgesetzt Ich habe den Server eingerichtet Das Netzwerk ist ein Bestandteil eines Großen Netzes Und die IPs und Gateway etc ist von einer anderen Firma Vorgegeben Als Gateway ist 175.3.6.1 eingetragen bei allen rechnern Zitieren
lefg 276 Geschrieben 22. Februar 2005 Melden Geschrieben 22. Februar 2005 Falls ich das richtig verstanden habe, stellt ein 585 LRE (Long Reach Ethernet) mit einem gleichen oder anderen geeigneten Gerät eine Verbindung über minderwertigere Leitungen(POTS) her. Ich habe aber keine Ahnung, ob er auch Bridge/Router ist und der Weg darüber über ein Gateway eingestellt werden muss. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 22. Februar 2005 Melden Geschrieben 22. Februar 2005 Ich lese gerade, Client 1 kann Client 2.4 anpingen. Ich nehme an, Client 2-4 können auch Client 1 anpingen? Zitieren
Hybrid 10 Geschrieben 22. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 22. Februar 2005 soweit ich weiß gehen die CISCO 585 LRE auf eine weit entfernte Switch also jedes gebäude geht an 1 Port an der Switch Ja das geht Alle Clients können sich anpingen Zitieren
lefg 276 Geschrieben 22. Februar 2005 Melden Geschrieben 22. Februar 2005 Ich nehme an, Client 1 kann den Server pingen? Können Client 2-4 den Server pingen? Zitieren
Hybrid 10 Geschrieben 22. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 22. Februar 2005 Client 2 - 4 können nicht den server Pingen Client 1 kann den Server Pingen Zitieren
Hybrid 10 Geschrieben 22. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 22. Februar 2005 achja ich hab auch den server schon im anderen gebäude hingestellt und angeschlossen dann konnten client 2 - 4 den server pingen aber client 1 konnte er dann nicht mehr erreichen konnte aber dann von client 1 noch client 2 - 4 pingen, den server leider auch nicht also die gleiche situation wieder Zitieren
lefg 276 Geschrieben 22. Februar 2005 Melden Geschrieben 22. Februar 2005 Ich muss gleich weg ins Feld. Gibt es am 585 LRE etwas zu konfigurieren? Welche Einstellungen können da vorgenommen werden? Zitieren
Hybrid 10 Geschrieben 22. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 22. Februar 2005 keine einstellungen Zitieren
