Alex78 10 Geschrieben 22. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2005 Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein Image erstellen um mehrere Rechner zu klonen. Problem ist, dass unser DNS Server keine Registrierung erlaubt. Ich möchte jetzt Sysprep so definieren, dass der Haken unter <<Eigenschaften LAN-Verbindung>> <<Eigenschaften (TCP/IP)>> <<Erweiterte TCP/IP Einstellungen>> <<Adressen dieser Verbindung in DNS registrieren>> NICHT gesetzt wird, da die Rechner sonst keine IP-Adresse vom DHCP Server erhalten. Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar. Gruß Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar
cyrus the virus 10 Geschrieben 22. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2005 hi, schau mal in das Handbuch deploy.chm. da steht alles drin was Du brauchst. RTFM :D DisableDynamicUpdate Specifies whether to register the A and PTR records dynamically. Syntax DisableDynamicUpdate = Yes | No Values Yes Disables dynamic registration of the A and PTR records corresponding to the IP addresses of the connection. No Dynamically registers the A and PTR records corresponding to the IP addresses of the connection. Adapter-specific Default Value Not present Example DisableDynamicUpdate = No Comments If you set this option to Yes, then Setup does not dynamically register the A and PTR records corresponding to the IP addresses of this connection. If this option does not exist or is set to No, then Setup registers A and PTR resource records containing the full DNS name of the computer and the IP addresses of this connection in the DNS. The full DNS name is a concatenation of the Computer Name and the Primary DNS Suffix of the computer, computer_name.primary_DNS_suffix. Gruß Cyrus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Alex78 10 Geschrieben 24. Februar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2005 Zur Info: Hier meine Sysprep Einstellungen: ;SetupMgrTag [unattended] OemSkipEula=Yes InstallFilesPath=C:\sysprep\i386 TargetPath=\WINDOWS FileSystem=LeaveAlone NtUpgrade=No OverwriteOemFilesOnUpgrade=No [GuiUnattended] AdminPassword=* EncryptedAdminPassword=NO AutoLogon=Yes AutoLogonCount=1 OEMSkipRegional=1 TimeZone=110 OemSkipWelcome=1 [userData] ProductKey=<Hier steht die Produkt ID> FullName="---" OrgName="---" ComputerName=* [Display] BitsPerPel=32 Xresolution=1024 YResolution=768 Vrefresh=75 [identification] Joinworkgroup=hrz DoOldStyleDomainJoin=Yes [Networking] InstallDefaultComponents=Yes ProcessPageSections=Yes [branding] BrandIEUsingUnattended=Yes [Proxy] Proxy_Enable=0 Use_Same_Proxy=0 [Data] AutoPartition=1 MsDosInitiated=1 UnattendedInstall=Yes floppyless=1 OriSrc=\\%SERVERNAME%\RemInst\%INSTALLPATH% OriTyp=4 LocalSourceOnCD=1 [setupData] OsLoadOptions="/noguiboot /fastdetect" SetupSourceDevice=\Device\LanmanRedirector\%SERVERNAME%\RemInst\%INSTALLPATH% [NetAdapters] Adapter1=params.Adapter1 [NetClients] MS_MSClient=params.MS_MSClient [NetServices] MS_SERVER=params.MS_SERVER [NetProtocols] MS_TCPIP=params.MS_TCPIP [params.MS_TCPIP] DNS=No UseDomainNameDevolution=No DisableDynamicUpdate = Yes DNSSuffixSearchOrder= EnableLMHosts=No AdapterSections=params.MS_TCPIP.Adapter1 [params.MS_TCPIP.Adapter1] EnableAdapterDomainNameRegistration = No DHCP = Yes DisableDynamicUpdate = Yes [GuiRunOnce] Command0="cmd /c del. /q "Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü"" [RemoteInstall] Repartition=Yes [OSChooser] Description="Windows Professional - Standardinstallation" Help="Diese Option installiert eine Standardkonfiguration von Windows Professional." LaunchFile=%INSTALLPATH%\%MACHINETYPE%\templates\startrom.com ImageType=Flat Für Infos bin ich sehr dankbar. Gruß Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar
