sepp 10 Geschrieben 22. Februar 2005 Melden Geschrieben 22. Februar 2005 Hallo! Ich habe hier einen DHCP Server der bisher in einem Bereich Adressen vergibt: 172.16.x.x .... Der Server selbst hat nur eine Netzwerkkarte die ebenfalls in diesem Bereich läuft. Das klappt auch alles soweit ganz gut! Jetzt möchte ich dass der Server an bestimmte Clients Adressen aus dem Bereich 192.168.1.x ... vergibt. Ich habe also diesen Bereich neu angelegt und die MAC-Adressen der PC's die in diesen Bereich sollen als Reservierung eingetragen. Trotzdem bekommen alle Clients nur Adressen aus dem ersten/ursprünglichen Bereich! Warum?? Viele Grüße sepp Zitieren
Hubert N 10 Geschrieben 22. Februar 2005 Melden Geschrieben 22. Februar 2005 Ich glaube nicht, dass das so möglich ist. Wie willst du dem Client auch mitteilen, aus welchem Bereich er Client nun die Adresse bekomme ! Ausweg könnte vielleicht sein, wenn du Reservierungen über die MAC-Adresse zuweise. Aber wer will sich den Stress antun ? Da kannst du genausogut DHCP abschalten... Mehrere Adressbereiche kannst du meiner Meinung nach dann verwenden, wenn du auch mehrere Subnetze hast, die durch einen Router getrennt sind. Dann installierst du einen Relay-Agent, der sich die passenden Adressen vom Server holt und an den Client weitergibt. Zitieren
uheeb 10 Geschrieben 23. Februar 2005 Melden Geschrieben 23. Februar 2005 hat der server zwei netzwerkkarten? wenn nicht, würde ich es mit einer zweiten versuchen. vielleicht klappt's ja dann?!? gruss urs Zitieren
old_di 10 Geschrieben 23. Februar 2005 Melden Geschrieben 23. Februar 2005 also ich hätte auch geglaubt, dass das mit der reservierung über die mac adressen gehen würde... wir haben hier bare wirklich 3 subnetze die über einen prgrammierbaren switch (läßt sich in subnetze zerlegen) einfach getrennt haben. aus jedem subnetz läuft jetzt ein kabel direkt in eine lan-karte im dhcp. das funzt super.... Zitieren
overlord 10 Geschrieben 23. Februar 2005 Melden Geschrieben 23. Februar 2005 hmmm, hab hier auch 2 bereiche! vielleicht noch irgendwo ne lease eingetragen? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 23. Februar 2005 Melden Geschrieben 23. Februar 2005 Hallo, ich schätze mal, bei einer Netzwerkkarte im Server muss diese je eine Adresse aus aus jedem Bereich fest erhalten. In den Bereichen geht es dann weiter mit Reservierungen IP-Adresse nach MAC-Adresse. Ich habe es mit einer Karte(single-homed) noch nicht getestet. Nur bei Multihomed-Servern. Wozu soll die Geschichte eigentlich gut sein? Viel Erfolg Edgar Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 23. Februar 2005 Melden Geschrieben 23. Februar 2005 Hiho, Trotzdem bekommen alle Clients nur Adressen aus dem ersten/ursprünglichen Bereich! Der Server selbst hat nur eine Netzwerkkarte die ebenfalls in diesem Bereich läuft das geht IMHO nur mit dem im zweiten Posting beschriebenen Aufbau. hat der server zwei netzwerkkarten? wenn nicht, würde ich es mit einer zweiten versuchen Oder so, somit hat er in jedem Subnetz ein "Beinchen" also ich hätte auch geglaubt, dass das mit der reservierung über die mac adressen gehen würde Geht auch weil: aus jedem subnetz läuft jetzt ein kabel direkt in eine lan-karte im dhcp Quelle: http://www.linuxwiki.de/DHCP Oder eben die Variante mit dem Router und dem DHCP-Relay-Agent Gruß Guido Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 23. Februar 2005 Melden Geschrieben 23. Februar 2005 Hallo sepp, deine Konfiguration ist so wie du beschrieben hast möglich. Du muss beide von dir angelegten Bereiche zu einer Bereichgruppierung (Superscope) zusammenfassen. Using superscopes thorgood Zitieren
lefg 276 Geschrieben 23. Februar 2005 Melden Geschrieben 23. Februar 2005 @thorgood Gibt es die Dokumentation auch in deutsch? Dank & Gruß Edgar Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 23. Februar 2005 Melden Geschrieben 23. Februar 2005 Suche...Suche...Suche...Gefunden :) Verwenden von Bereichsgruppierungen thorgood Zitieren
lefg 276 Geschrieben 23. Februar 2005 Melden Geschrieben 23. Februar 2005 Danke, Du bist Super. Schau gamz tief in die Natur, und dann verstehst Du alles besser. Albert Einstein Liest Du die WELT? Während des Einsteinjahres wird im Wissenschaftsteil ist jeden Tag AE zitiert. Gruß Edgar Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 23. Februar 2005 Melden Geschrieben 23. Februar 2005 Off-Topic:zur Frage WELT: Bisher nicht...Aber bei lesen der heutigen Nachrichten fiel mir mein Lieblingssatz von AE ein:Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Zitieren
sepp 10 Geschrieben 24. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 24. Februar 2005 Hi, danke für die vielen Antworten. Mit dem Superscope klappt es :-) Danke!!!!!!!!!! Zitieren
