Dark2000 10 Geschrieben 23. Februar 2005 Melden Geschrieben 23. Februar 2005 Wir haben einen Windows 2003 Server mit DHCP installiert. Nun haben wir 10 Clients die sich das Betriebssystem (XP Embeded) über das Netzwerk vom Server holen. Dies funktioniert alles wunderbar. Nun zu meinem Problem: Diese 10 Clients werden alle über einen gemeinsamen Hauptschalter eingeschaltet. Nach dem dem Laden des Betriebsystems hat es nun oft 3-4 Clients dabei die einen IP-Konflikt melden, folglich vergibt der DHCP die IP Adressen doppelt. Wenn die Rechner einzeln nacheinander gestartet werden gibt es keine Probleme. Vielleicht hat jemand eine Idee wie das Problem behoben werden könnte. Momentan booten wir den Client einfach noch mal neu :( Zitieren
checkms 10 Geschrieben 23. Februar 2005 Melden Geschrieben 23. Februar 2005 Hallo, bei nur 10 Clients dürfte es doch kein Problem(und wohl auch das einfachste) sein, die IP´s statisch(an MAC-Adresse) zu vergeben! Zitieren
Ritchie 10 Geschrieben 23. Februar 2005 Melden Geschrieben 23. Februar 2005 Hallo und willkommen im Board wie ist denn die Leasedauer eingestellt ? Setze diese mal höher, damit die Clients nicht bei jedem starten eine neue IP-Adresse holen wollen. Gruss Ritchie Zitieren
Hansi 10 Geschrieben 23. Februar 2005 Melden Geschrieben 23. Februar 2005 in den dhcp Einstellungen kannst du doch die ip Adresse an eine bestimmte MAC Adresse binden,dann vergibt er immer den selben Pc´s , die die gleiche ip. teste dasmal! Zitieren
Ritchie 10 Geschrieben 23. Februar 2005 Melden Geschrieben 23. Februar 2005 @Hansi dann ist es einfacher, gleich bei den 10 Clients eine statische IP-Adresse einzugeben. Gruss Ritchie Zitieren
checkms 10 Geschrieben 23. Februar 2005 Melden Geschrieben 23. Februar 2005 in den dhcp Einstellungen kannst du doch die ip Adresse an eine bestimmte MAC Adresse binden,dann vergibt er immer den selben Pc´s , die die gleiche ip. teste dasmal! Uups, hatte ich mich zu missverständlich ausgedrückt? ...das schrieb ich doch schon :rolleyes: Zitieren
lefg 276 Geschrieben 23. Februar 2005 Melden Geschrieben 23. Februar 2005 Hallo, wenn bei gleicher Leasetime die Rechner zu verschiedenen Zeitpunkten heruntergefahren werden, dürfte das Problem nicht mehr auftreten. Es sei denn, beim Shutdown wird programmiert ein ipconfig /release durchgeführt oder eine andere ungewöhnliche Manipulation. Gruß Edgar Zitieren
Dark2000 10 Geschrieben 23. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2005 Erstmal Danke für die Tips ;) Das Problem der statischen IP ist das die Client-Rechner bei einem defekt, von einem "einfachen" User getauscht werden, der evt. über keinerlei Erfahrung betreffend Einstellungen von statischen IP's beim DHCP hat, daher sollten die IP's nicht statisch vergeben werden. Mit der Leasingtime haben wir schon verschiedene Einstellungen versucht hat aber bis jetzt keinen Erfolg gebracht. Ferner werden die Clients am Morgen alle zusammen gestartet und waren über die Nacht mind. 8 Stunden ausgeschaltet, dh. es wurde also zuvor noch keine IP vom DHCP vergeben. Ich sehe das Problem eher darin weil alle Clients (alles die selben PC's) gleichzeitig starten und somit praktisch zeitgleich die IP vom DHCP anfordern. Eigentlich bin ich der Meinung der DHCP müsste doch eine IP nach der anderen vergeben und somit wissen welche IP er bereits vergeben hat. Oder habe ich da etwas Falsch verstanden ? Zitieren
Ritchie 10 Geschrieben 23. Februar 2005 Melden Geschrieben 23. Februar 2005 Hallo Eigentlich bin ich der Meinung der DHCP müsste doch eine IP nach der anderen vergeben und somit wissen welche IP er bereits vergeben hat. Oder habe ich da etwas Falsch verstanden ? Da bin ich gleicher Meinung. Einstellungen von statischen IP's beim DHCP hat, daher sollten die IP's nicht statisch vergeben werden. Ich meinte eigentlich nicht die statischen Adressen auf dem DHCP, sondern die statischen Adressen auf dem Client selber. Mit der Leasingtime haben wir schon verschiedene Einstellungen versucht hat aber bis jetzt keinen Erfolg gebracht. Es sollte doch so sein, dass der Client seine IP-Adresse behält, wenn die Lease genug lang ist. Nehmen wir an, dass die Lease auf 30 Tage eingestellt ist, dann sucht der Client den DHCP-Server das erste Mal nach 15 Tage. Gruss Ritchie Zitieren
lefg 276 Geschrieben 23. Februar 2005 Melden Geschrieben 23. Februar 2005 Habe ich es richtig verstanden? Die Rechner werden gleichzeitig gestartet mit einem Zentralschalter. Werden sie auch gleichzeitig ausgeschaltet durch Energieentzug? :) Zitieren
Basran 10 Geschrieben 23. Februar 2005 Melden Geschrieben 23. Februar 2005 Feste IPs oder statische DHCP ist imho nicht für Clients da. Das wäre ja ein Schritt zurück in die Unix-Workstation-Steinzeit :D Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit Netzwerkkarten, die die gleich MAC Adresse hatten. Das sollte es eigentlich nicht geben, war aber so. Die MAC Adresse wurde erst vom Treiber in die einzigartige geändert. Es könnte aber auch sein, dass die Clients (oder einige) versuchen mit der alten IP weiterzumachen, der DHCP die aber schon ne halbe Sekunde vorher vergeben hat. Dann sollte aber der Client sofort ne neue IP anfragen. Seltsam. Zitieren
Dark2000 10 Geschrieben 23. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2005 Werden sie auch gleichzeitig ausgeschaltet durch Energieentzug? Ja sie werden auch gleichzeitig ausgeschalten. Weiterhin sollte ich vielleicht erwähnen, da dies wohl nicht richtig rübergekommen ist, das die Clients beim aufstarten das Betriebsystem quasi installieren da die Clients nur mit Ram bestückt sind folglich speichert der Client keine IP. Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit Netzwerkkarten, die die gleich MAC Adresse hatten. Das sollte es eigentlich nicht geben, war aber so. Die MAC Adresse wurde erst vom Treiber in die einzigartige geändert. Dazu kann ich sagen das es definitiv keine doppelte Mac Adresse gibt, da die Clients über die Mac Adresse das Betriebssytem laden bzw. installieren und das funktioniert ohne probleme. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 23. Februar 2005 Melden Geschrieben 23. Februar 2005 Es könnte aber auch sein, dass die Clients (oder einige) versuchen mit der alten IP weiterzumachen, der DHCP die aber schon ne halbe Sekunde vorher vergeben hat. Dann sollte aber der Client sofort ne neue IP anfragen. Seltsam. Kann das denn sein? Falls eine IP vergeben ist, wird sie doch nicht nochmals vergeben solange die Lease noch läuft. Ein solches System wäre doch nicht funktionfähig oder? Ich habe es mal erlebt, da gab es mehrere DHCP im Netz. Da war einmal der reguläre. Dann haben ein paar Typen illigal einige HW-Printserver eingebaut. Diese enthalten auch einen DHCP. Die Jungs und Mädels hatten viel Spaß beim konfigurieren. :) Zitieren
lefg 276 Geschrieben 23. Februar 2005 Melden Geschrieben 23. Februar 2005 Weiterhin sollte ich vielleicht erwähnen, da dies wohl nicht richtig rübergekommen ist, das die Clients beim aufstarten das Betriebsystem quasi installieren da die Clients nur mit Ram bestückt sind folglich speichert der Client keine IP. Das sind ja DisklessComputer. Da wird ja mit PXE gearbeitet. Das hört sich ja ganz anders an. Die PXE holt sich die IP und weitere vom DHCP. Das OS wird von einem Server gebootet. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 23. Februar 2005 Melden Geschrieben 23. Februar 2005 Ihr könntet im DHCP IP-Adressen reservieren für die MAC-Adressen. Zitieren
