Ernieboy 10 Geschrieben 4. März 2005 Autor Melden Geschrieben 4. März 2005 Hej Edgar! Also die 120er Platte hab ich am primare IDE als Master angeschlossen! Und beim sec. IDE ist als Master das CD-Rom laufwerk angeschlossen. Ansonsten nix! ICh hab die "Backup Platte" als Slave zuerst beim Primary probiert, hat er nicht erkannt. Und beim Sec. Slave hats auch nicht funktioniert?! .. Woran kann das liegen? EDIT: Was kann ich dagegen machen? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 4. März 2005 Melden Geschrieben 4. März 2005 Hallo Ernie, das hört sich nach defekter Platte an. Dreht der Motor noch? Ist am Geräusch feststellbar? Aber wenn das Gerät nicht erkannt wird, ist es oft ein Elektronikschaden, es sei denn, der Fehler kommt nicht von der Platte, sondern dem Controller oder dem Kabel. Neulich hatten wir hier einen Fall, da hat ein Dozent mit ein Azubis einen Rechner zerlegt und wieder zusammengebaut. Anschliessend lief das Ding nicht mehr. Der Fehler lag am falsch aufgesteckten Buskabel. Wie war das? Die Platte lief früher in dem Rechner und wurde vom Bios erkannt? Am Bios nicht nichts verändert? Keine Einstellung,nichts? Kannst Du die Platte in einem anderen Rechner testen? Gruß Edgar Zitieren
Ernieboy 10 Geschrieben 7. März 2005 Autor Melden Geschrieben 7. März 2005 Hallo Ernie, das hört sich nach defekter Platte an. Dreht der Motor noch? Ist am Geräusch feststellbar? Aber wenn das Gerät nicht erkannt wird, ist es oft ein Elektronikschaden, es sei denn, der Fehler kommt nicht von der Platte, sondern dem Controller oder dem Kabel. Neulich hatten wir hier einen Fall, da hat ein Dozent mit ein Azubis einen Rechner zerlegt und wieder zusammengebaut. Anschliessend lief das Ding nicht mehr. Der Fehler lag am falsch aufgesteckten Buskabel. Wie war das? Die Platte lief früher in dem Rechner und wurde vom Bios erkannt? Am Bios nicht nichts verändert? Keine Einstellung,nichts? Kannst Du die Platte in einem anderen Rechner testen? Gruß Edgar Nein im Bios ("POST) alles unverändert! Die Platte lief einwandfrei am anderen Rechner... jetzt auch nicht mehr?! Drehen tut sie noch wenn ich boote, jedoch wird sie nicht erkannt... Zitieren
lefg 276 Geschrieben 7. März 2005 Melden Geschrieben 7. März 2005 Wurde die Platte mal alleine an einem Bus getestet? Dabei kein zweites Laufwerk angeschlossen. Dann erst als Master testen, dann als Slave. Wenn es dann nicht geht, ist sie wohl defekt. Was dann? Ist noch Garantie drauf? Zurück damit! Sind da wichtige Daten drauf? Wie wichtig sind die? Hängt das Wohlergehen von Menschen, eines Únternehmns davon ab? Wieviel darf es kosten? Es gibt Datenrettungsunternehmen. Solche haben noch von verbrannten Platten aus den Trümmern des WTC Daten rekonstruiert. Ich habe schon mehr als einmal von einer Schwester einfach die Elektronik genommen und sie auf die defekte Platte verpflanzt. Oh Wunder. Zitieren
Ernieboy 10 Geschrieben 7. März 2005 Autor Melden Geschrieben 7. März 2005 Wurde die Platte mal alleine an einem Bus getestet? Dabei kein zweites Laufwerk angeschlossen. Dann erst als Master testen, dann als Slave. Wenn es dann nicht geht, ist sie wohl defekt. Was dann? Ist noch Garantie drauf? Zurück damit! Sind da wichtige Daten drauf? Wie wichtig sind die? Hängt das Wohlergehen von Menschen, eines Únternehmns davon ab? Wieviel darf es kosten? Es gibt Datenrettungsunternehmen. Solche haben noch von verbrannten Platten aus den Trümmern des WTC Daten rekonstruiert. Ich habe schon mehr als einmal von einer Schwester einfach die Elektronik genommen und sie auf die defekte Platte verpflanzt. Oh Wunder. Naja, als Master wurde sie ebenfalls nicht erkannt! Wohlergehen... mehr oder weniger! Da ist eine Arbeit von meiner studierenden Freundin drauf, so ca. 20 Seiten... also ein .doc! Tja und sonst eigentlich nicht so wichtige, jedoch doch brauchbare Sachen! Naja, ich kanns nochmal probieren! kann das 100%-ig nicht deswegen sein weil es falsch gejumpert ist/worden war? .. Ist nämlich so eine Plakette oben die verkehrt rum aufgepickt wurde... Probiert habe ich schon die möglichsten varianten,... funktioniert hats nie ;) Zitieren
lefg 276 Geschrieben 7. März 2005 Melden Geschrieben 7. März 2005 Es muss nicht eine falsche Jumperung sein. Es kann ein Schaden sein, der z.B. das Erkennen als Master verhindert. Als Slave oder einer anderen Einstellung geht es dann. Versichere dich vorher das an dem Bus mit dem Buskabel eine andere Platte erkannt wird. Das mit dem Aufbacker ist natürlich solch eine Sache. Du kannst dich deshalb an den Support des Herstellers wenden oder auf dessen Supportsite oder FAQ schauen. Ich sah schon die Pferde vor der Apotheke ******. Viel Erfolg Edgar Zitieren
