VPN Router Problem
Hallo zusammen,
Ich sitze schon seit ein paar tagen vor folgendes Problem:
Ich komme bis zur Überprüfung des Passwortes und des Benutzers, doch dann bricht die
Verbindung mit einem Fehler 800 ab.
Die IP Adresse wird per DynDNS aktualisiert.
Ich setze folgende Harware ein:
Router: Siemens SE515 unterstützt VPN Passthrough
VPN Server: Windows XP Prof.
VPN Client: Windows XP Prof.
Client und Server wurden mit dem Windows Verbindungsassistenten erstellt.
Als Protokoll verwende ich PPTP.
Die Verbindung läuft über das INET, also es befinden sich Client und Server nicht in einem
LAN.
Beim Router der vor dem VPN Server angeschlossen ist habe ich folgenden Virtual Server NAT eingerichtet:
1:
Protokoll:TCP/GRE
Quell IP: ALL
Extern Port: 1723
Intern Port: 1723
PC-Name: Mac Adresse des VPN Servers
Bei der Firewall des Routers habe ich WAN Port Ping Reply aktiviert.
Firmware ist auch aktuell.
Ich hoffe mir kann jemand sagen woran es liegt, ich verzweife sonst noch :(
Oder vielleicht eine alternative VPN Software sagen..
hi danke für den Beitrag, aber daran liegt es nicht, ich habe einen Test User mit Passwort
hierfür eingerichtet.
Das kommische ist auch wenn ich es umgekehrt mache, also Server und Client wechsel,
dann geht die ganze sache.
Es sind beides mal identische Route und genau gleich konfiguriert...
Kann es vielleicht sein, dass es daran liegt, dass der Server wo es nicht geht in einer Windows 2003 sich Domäne befindet?? :confused:
