Upgrade SBS 2003 von Standard auf Premium
Hallo MSCEBOARDLER !
Hallo !
Ich habe ein kleines Problem, was mich langsam ein wenig kirre macht.
Ich habe eine Testversion des SBS 2003 installiert und versuche nun die
Premium-Technologien zu installieren. Genauer gesagt verzweifle ich daran,
die SharePointServices, die ja nach der Standard-Installation des SBS 2003
mit der MSDE laufen auf den SQL-Server upzudaten. Das ganze soll den Zweck haben,
die Suchfunktionalität in den SharePointServices zu ermöglichen.
Jeweils genau an der Stelle des SQL-Setups, an welcher ich die SharePoint-Instanz
auswählen soll, kann ich diese nach Entfernen des Hakens bei Standard nicht auswählen.
Muß ich erst irgendetwas an der Konfiguration der SharePointServices ändern ?
Ich habe ausgeführt:
Das Standard-Setup des SBS
Das Setup für die Installation des SQL 2000 Servers
Das Setup für das SP3 des SQL Servers
Vielen Dank für hilfreiche Tipps oder Mitleidsbekundungen. :(
Stefan
Hallo !
Den SBS Professional ? Also es gibt einmal den SBS 2003 Standard und einmal die Premium Edition. Die Installation läuft so ab: Erst wird die Standard-Installation durchgeörgelt, anschl. werden die sogenannten "Premium-Technologien", die dann aus der Standard-Installation eine Premium-Version machen, darüber gebügelt. So hab' ich es zumindest verstanden.
Genau hier habe ich das Problem. In der Anleitung zu diesem Update komme ich an den Punkt, den ich oben beschrieben habe.
Grüsse
Stefan
hallo!
Also, erschöpfende Antworten konnte ich bei meiner weiteren Suche nicht finden. Allerdings
habe ich in einer Newsgroup den vagen Hinweise gefunden, dass in der Testversion des SBS 2003 die Funktionialität des Updates von MSDE nach SQL für die SharePointServices nicht möglich sei.
Ob das so ist oder nicht, werde ich aber nicht weiter ausprobieren, da ich - zumindestens für den Bereich Intranet eine andere Lösung nehmen werde.
Danke für eure Beiträge
Stefan
