felkr 11 Geschrieben 24. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2005 Hi Jungs Ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe hier einen ISA Server 2004. Der Server steht vor unserer LAN und stellt die Verbindung zwischen LAN und Internet (DSL) her. Er hat aber keine direkte Verbindung in unser Netz da zwischen dem ISA Serveru und dem LAN ein Linux Router die Routing aufgaben wahrnimmt. Der Server ist auch unser E-Mail und Webserver. Als Webserverprogramm nutze ich den IIS mit einer festen IP auf Port 81 weil 80 nicht geht da ihn der ISA benötigt. Der ISA leitet zwischen den beiden Ports um. Der ISA ist auch als Webproxy konfiguriert damit ich in den Reports sehen kann welche Websites aufgerufen wurden kann man das auch anders machen? Die Konfiguration funktioniert eigentlich auch nur bekomme ich immer öfters folgende Fehlermeldung: The Web Proxy filter failed to bind its socket to 217.91.107.187 port 80. This may have been caused by another service that is already using the same port or by a network adapter that is not functional. To resolve this issue, restart the Microsoft Firewall service. The error code specified in the data area of the event properties indicates the cause of the failure. Ich vermute das durch diese Fehlermeldung auch unsere Website nicht mehr erreichbar ist erst nach einem Neustart des PC´s gibt es eine möglichkeit nur die Firewall neu zu starten? Ich muss diesen Fehler unbedingt beheben da unsere Homepage andauernd verfügbar sein muss. Das Internet funktioniert weiterhin. Nur wenn man auf die Website möchte kommt "Die Seite kann nicht angezeigt werden." Kann das auch an was anderem liegen? Ich habe dann noch folgende Fehlermeldung: ISA Server disconnected the following client: 192.168.16.10 because its connection limit was exceeded. For more information about this event, see the Windows event viewer. Was kann ich gegen diese Fehlermeldung machen? Die IP Adresse gehört unserem Linux Router der alle PC´s aus dem LAN an den SBS routet und dann ins Internet. Ich bedanke mich schon mal im vorraus für eure Hilfe Gruß felkr Zitieren Link zu diesem Kommentar
maho 10 Geschrieben 24. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2005 hi, hast Du noch irgendein anderes Programm drauf, der auf Port 80 horcht? z.B Antivirusprogramm oder so? Hatte das auch mal, schuld war das Programm IWSS von Trendmicro... Zitieren Link zu diesem Kommentar
felkr 11 Geschrieben 24. Februar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2005 Hi Nicht das ich wüsste ich weiss das der ISA Server den Port 80 hat. Daher konnte ich ja meine Homepage nicht auf dem Port veröffentlichen. Ich mache das nun über Port 81 und der ISa Server übernimmt die Umleitung. Dies fällt aber manchmal aus, wenn ich den Server neu starte dann funktioniert wieder alles. Aber ich vermute das hat mit der Fehlermeldung zu tun. Was kann ich noch alles machen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
rablu 10 Geschrieben 24. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2005 Vermeide es, auf einem ISA Server zusaetzliche Dienste wie IIS, Exchange, Fileserver zu installieren. Denn ein ISA Server ist eine Firewall; kein Mail-, kein Web- und auch kein Fileserver. Zitieren Link zu diesem Kommentar
felkr 11 Geschrieben 24. Februar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2005 Hi Das mit dem zusätzlichen Diensten gebe ich dir ja Recht, ich brauche aber einen Rechner der mein Webserver und Mailserver ist den ich mit einer guten Firewall schütze. Es ist im Augenblick halt nicht möglich für alles einen anderen Server zu nehmen. Wie kann ich das Problem lösen das mein ISA Server die Port umleitung ab und zu abbricht und was kann ich gegen diese Fehlermeldung tun? Zitieren Link zu diesem Kommentar
rablu 10 Geschrieben 24. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2005 Auch Buecher zum ISA Server 2000/2004 empfehlen ausdruecklich die Trennung der Firewall vom Rest der Serverlandschaft.;) Wenn Du das aus irgendwelchen Gruenden nicht trennen kannst, schau hier: http://www.msisafaq.de/Anleitungen/2000/Konfiguration/socket_pooling.htm (Windows 2000 Server) http://www.msisafaq.de/Anleitungen/2004/Konfiguration/Socket_pooling_2003.htm (Windows Server 2003) Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 25. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 25. Februar 2005 Also ich kann mich dem mit dem Trennen der Server nur anschließen, aber suche mal in der KB nach Socket Pooling, z.B. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;885186 grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
