fe3638 10 Geschrieben 24. Februar 2005 Melden Geschrieben 24. Februar 2005 Hallo, ich habe folgendes Problem: Als Zugangsrouter wird ein Cisco 2610 an einem T-DSL Anschluss mit festen, offiziellen IP-Adressen benutzt. (IOS: (C2600-IS-M), Version 12.2(2)XT,) Es klappt eigentlich alles einwandfrei bis auf einen automatischen reconnect bei Zwangstrennung oder wenn das externe Modem den Sync verliert, also z.B. beim Trennen der Verbindung Modem <--> Splitter. Der Router baut dann die Verbindung nicht mehr manuell auf, allerdings wenn man den PPPOE tunnel mit "clear vpdn tunnel pppoe" löscht, baut er sofort erneut eine Verbindung auf. Was muss ich an unten stehender Config Ändern, damit der Router bei die Verbindung Überwacht und bei Trennung vom ISP umgehend erneut die Verbindung aufbaut. (Am DSL Anschluss an sich liegt das Problem nicht, es wurde mit einem Bintec Router nachvollzogen, hier klappt alles einwandfrei...) Vielen Dank im Voraus für Tipps! Gruß, Florian E. config: ------------------------------------------------ ! version 12.2 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname gateto-inet ! enable secret 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX enable password XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! memory-size iomem 10 ip subnet-zero ! ! ip name-server 62.245.214.33 ! vpdn enable ! vpdn-group 1 request-dialin protocol pppoe ! isdn voice-call-failure 0 ! ! ! ! ! ! fax interface-type fax-mail mta receive maximum-recipients 0 ! controller E1 0/0 ! ! ! ! interface Ethernet0/0 ip address 82.139.xxx.xxx 255.255.255.248 no ip mroute-cache half-duplex ! interface Ethernet1/0 no ip address no ip mroute-cache no keepalive half-duplex pppoe enable pppoe-client dial-pool-number 1 no cdp enable ! interface Ethernet1/1 no ip address no ip mroute-cache shutdown half-duplex ! interface Ethernet1/2 no ip address no ip mroute-cache shutdown half-duplex ! interface Ethernet1/3 no ip address no ip mroute-cache shutdown half-duplex ! interface Dialer1 ip address negotiated ip mtu 1456 encapsulation ppp no ip mroute-cache dialer pool 1 dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication pap callin ppp pap sent-username XXXXXXX password 7 XXXXXXXXXXX ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 no ip http server ! ! call rsvp-sync ! ! mgcp profile default ! dial-peer cor custom ! ! ! ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 password XXXXXX login line vty 5 15 login ! ! end ----------------------------------------- Zitieren
B4ST1434L 10 Geschrieben 8. März 2005 Melden Geschrieben 8. März 2005 Hallo, ich rate dir dringend ab von einer XT IOS Version. Diese werden nicht produktiv eingesetzt. Bei deinem Fall. 1.) Kann es der Carrier sein, wie z.B. bei der Telecom die Probleme beim Reconnect haben anhand deiner MAC 2.) Würde ich dir dringend raten das IOS updzudaten. Normalerweise ist der im pppoe inkludierte pady timer dafür da, um genau dieses beim Verbindungsausfall nach einer bestimmten Zeit wieder rezuconnecten. Ich tippe schwer auf Software Problem! Zitieren
