Pascal_HH 10 Geschrieben 24. Februar 2005 Melden Geschrieben 24. Februar 2005 Hi, ich habe folgendes sehr schönes Problem : Ich habe einen entfernten Rechner Rechner R1 der auf einen Server S1 und S2 zugreift. So es funktioniert alles einwandfrei. Meistens... Denn manchmal (2-4mal am Tag) kann R1 den Server S1 nicht erreichen (ping etc.). Dieser Zustand hält ca. 1-15min an. R1 kann aber S2 IMMER pingen und Ping <10ms ... permanent. Und S1 wird von ca.20-30 anderen Geräten während dieser Zeit erreicht. Das ist das Symptom. Konstruktion des Netzwerkes ist durch historische Gegebenheiten wie folgt : Wir befinden uns in einem Netzwerk Subnet 255.255.255.192 (zum Lesen : Verbindung von oben nach unten und umgekehrt) Server S1 192.168.47.131 & Server S2 192.168.47.144 --> 1Gbit Switch 3Com Superstack 3(SW1) --> Dlink 10/100 Switch DES 1008D (SW2) --> DLink 10/100 Switch DES 1005D (SW3) --> DLink AP2100+ BridgeMode (SW4) 192.168.47.189 --> DLink AP2100+ BridgeMode (SW5) 192.168.47.190 --> DLink 10/100 Switch DES 1005D (SW6) --> Rechner R1 192.168.47.169 Wir schliessen eigentlich die 5-4-3 Repeater-Regel aus, da es sich bei jedem Glied um einen Switch handelt. Wir schliessen physikalische Fehler aus, da die Leitung immer funktioniert und an den Zwischen-Switchen (bis vor die AP2100+ dannach sitzt nur noch R1) evtl. auch Rechner sitzen die NIE eine Störung haben. Wir schliessen doppelte IP aus. Kann es sein, dass irgendjemand ARP Einträge verliert ?!? Was könnte es noch sein ?!? Kann mir jemand helfen .. wir sind total verzweifelt ! Unsere nächste Idee wäre, eine rituelle Lammschächtung vor jedem Switch vorzunehmen... Zitieren
Damian 1.667 Geschrieben 24. Februar 2005 Melden Geschrieben 24. Februar 2005 Hallo und willkommen on Board. :) Also das nenne ich jetzt mal kniffelig. :D Selbst wenn eines der Geräte eine MAC-Adresse "verliert", sollte sie durch den nächsten Broadcast sofort wieder gefunden werden. Die einzig sinnvolle Methode wäre, die gesamte Strecke zwischen R1 und S1 mittels SNMP zu überwachen. Fragt sich nur, ob die Geräte dafür ausgelegt sind. :suspect: Damian Zitieren
Pascal_HH 10 Geschrieben 25. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 25. Februar 2005 Danke für die schnelle Antwort :) . ich werde das mal checken, glaube aber nicht, ... Als nächstes wären wohl Holzhammermethoden eingesetzt: die weichen : Port-wechsel auf alles Switches usw. die harten : 300m Cat5 ziehen um Switche zu über brücken :) Zitieren
lefg 276 Geschrieben 25. Februar 2005 Melden Geschrieben 25. Februar 2005 Hallo Pascal, ich kann aus dem Bericht nicht erkennen, ob R1 zur Fehlereingrenung mal ausgetauscht wurde. Weiter sind keine Massnahmen aufgeführt , die auf eine Überprüfung der Leitungen/Auflegung an Patchpanel, Anschlussdose hindeuten. Du berichtest von 300m Kabel zur Überbrückung der Entfernung zwischen Server und R1. Ich gehe mal davon aus, es sind jetzt Einzelstücke. Dazwischen sind Switche, die eine Repeaterfunktion ausführen. Ist das alles in einem Gebäude oder in verschiedenen Gebäuden? Gruß Edgar Zitieren
Pascal_HH 10 Geschrieben 25. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 25. Februar 2005 Sorry für die wenigen Infos.. R1 wurde getauscht. Patch-Panel wurde inzwischen komplett umgearbeitet. Will heissen, dass dort quasi der erste Switch auch ausgetauscht wurde... keine Änderung. 300m+ wäre die direkte Verbindung von Rechnerraum --> Fenster --> Hof --> R1 Es sind unterschiedliche Gebäude (leider keine LWL-Anbindung) mit gleicher Stromversorgungsquelle. Ein Switch (SW2) ist quasi Repeater-Switch... Zwischen den Gebäuden bestehen keine Probs, da hier alle Rechner einwandfrei arbeiten... Anschlussdosen arbeiten einwandfrei... S2 ist ja ständig und einwandfrei erreichbar... Zitieren
Pascal_HH 10 Geschrieben 25. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 25. Februar 2005 Noch Infos : das gesamte Netzwerk ist rein Win2k. S1 ist WinTerminalServer mit Citrix PS 3.0. Alle ServicePacks und Hotfix eingespielt. Zitieren
Damian 1.667 Geschrieben 25. Februar 2005 Melden Geschrieben 25. Februar 2005 Hi. Das wirklich kniffelige an dem Problem ist ja der Umstand, dass die Endknoten (R1 + S1) eigentlich korrekt funktionieren. R1 kann während der Störung permanent mit S2 und S1 ist von den anderen Rechnern permanent erreichbar. Man könnte noch versuchen, schrittweise immer einen Switch aus der Strecke zu entfernen, um den Fehler dadurch einzugrenzen. Ist aber sehr wahrscheinlich technisch nicht lösbar, ohne den Betrieb zu sabotieren. Damian Zitieren
Pascal_HH 10 Geschrieben 28. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 28. Februar 2005 Ich geh heute mal sniffen... mal sehen was dabei raus kommt... Zitieren
Pascal_HH 10 Geschrieben 1. März 2005 Autor Melden Geschrieben 1. März 2005 So sniffen erbrachte sogut wie nichts... Pings gingen im Fehlerfall zwar raus kam aber kein reply... genauso wie alle anderen Anfragen. Zwei Rechner parallel am Platz vom R1 haben zeitgleich das gleiche Problem. Was scheinbar half, das Problem zu beheben, war ein "arp -d *". Der nächste Netzwerkzugriff löst dann eine ARP-Broadcast aus und 1-2 Sek dannach steht die Leitung wieder. (lt. Sniffen bekommt meistens erst der 2te ARP-Broadcast reply). temporärer Workaround (Nicht lachen !): alle 1min wird ein "arp -d *" ausgeführt. Bisher (16h) keine Probs. Ich denke der ARP-Broadcast hilft nicht meinem Rechner (R1), da dieser nun schon 3x ausgetauscht wurde, sondern vielmehr irgendeinem Switch davor, verlorene ARP-Table-Einträge wiederzubekommen. Desweiteren haben wir mal die Netzwerkkarte bei R1 auf Halfduplex und 10MBit geschaltet (100 MBit ist an R1 durch Citrix nicht notwendig). Vooooooodooooooooooo !!!! Hab Kabel und 2 3Com-Switche (Nicht-SoHo-Switche) schon im Auto und tausche bei Wiederauftreten des Probs mal die D-Links durch. Zitieren
humpi 11 Geschrieben 1. März 2005 Melden Geschrieben 1. März 2005 Hi, ich glaube nicht, das 300m+ Cat5 Kabel verlegen sinnvoll ist. Ich dachte immer bei 90m wäre Schluss. Wegen Messprotokoll und Verbindungsgüte. Irre ich mich da? Oder war der Vorschlag mit den 300 Metern nur die Holzhammermethode? Zitieren
Pascal_HH 10 Geschrieben 1. März 2005 Autor Melden Geschrieben 1. März 2005 Nein Nein ..... 300m am Stück ist nicht mein Ernst Ich würde nur einzelne Switche überbrücken wollen. Ich traue noch nicht einmal 90m ohne Repeater.... Zitieren
lefg 276 Geschrieben 1. März 2005 Melden Geschrieben 1. März 2005 Ich traue noch nicht einmal 90m ohne Repeater.... Im Versuch habe ich 165m geschafft. Bestehend aus drei Teilen. Dazwischen Dosen und Patchkabel. An den Enden auch Dosen. Dann die Leitungen zu den Messgeräten. Entscheidend ist nicht die Länge, sondern die Dämpfung als ein wichtiger Parameter von mehreren. Bei einem Privatkunden ist eine 150m-Leitung im Dauerbetrieb. Allerdings ist an dem einen Ende meist nur ein Rechner. Das Messgerät zeigte natürlich eine weite Überschreitung das Grenzwertes für die Dämpfung an. Der Rechner hat trotzdem Verbindung vom Bootshaus zur Villa. Zitieren
Pascal_HH 10 Geschrieben 1. März 2005 Autor Melden Geschrieben 1. März 2005 Naja ist ja auch ein Wille ... jedes Bootshaus will zur Villa ... Ausserdem fliessen die Bits in Wassernähe definitiv besser als im Industriegebiet egal welche Dämpfung. :D (ok etwas Threadhijacking aber eigentlich gehörts zum Voooodoooo) :D :D :D Zitieren
Pascal_HH 10 Geschrieben 18. April 2005 Autor Melden Geschrieben 18. April 2005 Wollte das Problem wenigstens mal abschliessen : ein minütliches "arp -d *" hat Abhilfe geschaffen... Nichts hält besser als eine gute Krücke .... Vielen Dank Euch trotzdem Zitieren
