Vertrauensstellung zwischen drei Domänen
Hallo zusammen,
ich stehe vor folgendem Problem:
Ich verwende einen W2K3 Standard Server als Proxy mit ISA 2004. Die Benutzer, die diesen Proxy verwenden gehören den Domänen abc.xx und xyz.xx.
Die Benutzeranmeldung am Proxy soll transparent erfolgen, d.h. der IE soll die Credentials an den Proxy übermitteln und der Proxy die Credentials verifizieren.
Dazu habe ich den Proxy ebenfalls zu einem DC und DNS-Server der Domäne proxy.xx gemacht und will jeweils eine Vertrauensstellung zwischen abc.xx <-> proxy.xx und xyz.xx <-> proxy.xx herstellen.
Leider klappt die Namensauflösung zwischen den Domänen nicht und somit schlägt das Erstellen einer Vertrauensstellung fehl.
Folgende Fragen:
1. Kann mein angedachtes Szenario überhaupt funktionieren?
2. Was muss ich bei der DNS-Konfiguration beachten?
3. Liegt der Fehler vielleicht ganz woanders?
Danke für eure Mühe!
Hallo
Um eine Vertrauensstellung einzurichten, musst du eine Zonenübertragung zu den Domänen durchführen !
Sprich du musst einen Sekundäre Zone einrichten und die Einträge von den jeweiligen DNS Server der Domänen kopieren !!
Das Routing muss natürlich auch passen !
mfg
rossi
Hi,
ob die ide mit den 3 domäns so funzt kann ich so nicht sagen, aber :
hast du die zonen übertragung des masters denn auch zugelassen?
ein anderer denkansatz, um des replikationsverkehr bei zu minimieren, währen doch die neuen SUBZONEN !!!
ralle
