tv in farbe???
Hi,
ich kann das jetzt nur sicher von ati karten sagen, aber ich vermute mal, dass es da keine so großen Unterschiede geben sollte. Schau in den Erweiterten GraKa einstellungen. Normal muss man den Svideo Ausgang erst aktivieren bevor dieser richtig genutzt werden kann. (Auflösung etc.) Auf jeden Fall würde ich aber empfehlen den neusten Treiber aufzuspielen in diesem Bereich gibt es oft updates.
HEi Salü ..
Folgendens der S-Video führt das Chrominanz und luminanz ( Helligkeit / Farb-Signal ) auf getrennten leitungen.
Sommit isch es eh nicht so schlau von S- auf Scart zu fahren.
Das mit dem Schalter ist nur das Signal der Regelung von In /Out.
Sonst würd ich mal ein anderes Kabel verwenden.
( Auch s-Video auf Scart ) villeicht hast du ja au ein defekt im Kabel, damit die Chrominanz unterbrochen wurde ...
Gruess aus der Schweiz
  • 1 Jahr später...
Hallo "Corner",
das Problem ist eigentlich ganz einfach zu lösen.
Also: der S-VHS Ausgang und der Fernseher von Dir kommen aufgrund von unterschiedlichen Signalarten nicht so wirklich miteinander klar. Deswegen wird das Bild S/W! "phoefliger" hat das ja schon mal versucht wissenschaftlich zu erklären.
Die Lösung:
Du brauchst einen Adapter von S-VHS auf Komposite Signal, in den ein 75OHM Widerstand eingebaut ist. Das Ding gibt es so fertig zu kaufen. Durch den Widerstand wird das Bild wieder farbig.
Du gehst also aus dem PC/Laptop mit S-VHS raus, setzt den Adapter mit dem Widerstand ein, und gest dann mit einen Composit Kabel (Chinc Kabel) an den Scart-Stecker an Deinem Fernseher! Fertig!
Fischkopf
