Port Forwarding?
Hi,
ich kann das ganze jetzt nur für einen Windows Server 2003 beschreiben, aber das sollte analog auch für den 2000 Server gehen.
Unter RRAS / IP-Routing / NAT/Basisfirewall muss die externe Schnittstelle hinzugefügt werden (wird schon passiert sein bei Dir). In den Eigenschaften für das Interface gibt es den Reiter "Dienste und Ports" wo die entsprechenden Umleitungen vorgenommen werden können.
Webserver ist da z.B. schon vorkonfiguriert, so daß Du nach dem Setzen des Hakens nur noch die IP-Adresse des internen Servers eintragen musst.
Sollte dies unter Windows 2000 anders zu konfigurieren sein, bitte ich den einen oder anderen Leser mal eben nachzusehen :)
Andre
Danke erstmal...
Aber unter RRas -> IP-Routing gibt es kein NAT :(
Dort steht Allgemein,Statische Routen,DHCP-Relay-Agent und IGMP aber unter keiner der Punkte gibt es den Reiter Basisfirewall...
Noch jemand eine Idee?
btw. sollte es diese Möglichkeit unter Win2k Srv nicht geben...was gibt es für alternative Progs die diese AUfg übernehmen können?
