jriess 10 Geschrieben 26. Februar 2005 Melden Geschrieben 26. Februar 2005 nachdem der master ads abgeraucht war, ist ein neuer w2k server aufgesetzt worden. betriebsmaster und andere ads-einstellungen sind wieder gesetzt worden. habe aber derzeit zwei bdc´s also kein PDC-token bekomme auf dem master server folgende meldung: Quelle: netlogon event-id: 3096 text: Der Windows NT-Domänencontroller für diese Domäne konnte nicht gefunden werden. brauche hilfe um den master wieder zum pdc zu machen :)) desweiteren läuft der fehler Quelle: NTDS event-id: 1596 Text: Der Prüfpunktvorgang mit dem primären Domänencontroller wurde nicht einwandfrei durchgeführt. Der Prüfpunktvorgang wird in vier Stunden erneut durchgeführt. Eine volle Synchronisation der Sicherheitsdatenbank mit Windows NT 3.5x/4.0-Domänencontrollern kann stattfinden, wenn dieser Computer zum primären Domänencontroller heraufgestuft wird, bevor der nächste Prüfpunktvorgang durchgeführt wird. Fehler: Der Namenskontext wird entweder gerade entfernt oder wird nicht vom angegebenen Server repliziert auf habe schon das ´halbe´ internet umgegraben und nichts gefunden mercy an alle Zitieren
R.Ralle 10 Geschrieben 26. Februar 2005 Melden Geschrieben 26. Februar 2005 Hi, Welche FSMO rollen hst du denn übernommen? Wie sehen die NTDSsettings aus ? Ralph Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 26. Februar 2005 Melden Geschrieben 26. Februar 2005 Hiho, wurde der Server über ein Backup wiederhergestellt? Höchstwahrscheinlich nicht, hast Du den nicht vorhandenen Server aus dem AD entfernt? Hast Du alle Rollen übernommen? http://www.mcseboard.de/showpost.php?p=312227&postcount=2 Gruß Guido Zitieren
