Problem Cisco 2621 - Gundkonfiguration
durch Zufall habe ich einen Cisco 2621 mit 16/64 MB Speicher bekommen. Leider komme ich mir der einfachen "Grundkonfiguration" nicht klar. Ich hatte vorher einen 1720 mit dem hat soweit alles geklappt.
Mein Problem ist das er die Einstellungen vom >initial configuration dialog< nicht abspeichert.
Als Fehler bekomme ich :
[0] Go to the IOS command prompt without saving this config.
[1] Return back to the setup without saving this config.
[2] Save this configuration to nvram and exit.
Enter your selection [2]: 2
media-type 100BaseX
% Invalid input detected at '^' marker.
Building configuration...
Ich habe schonmal ein altes Configscript vom 1720 angepasst (Schnittstellen) nur leider kennt die IOS Version einige Befehle nicht. Der 1720 hatte ein IOS 12.2 mit Featureset IP ADSL FW.
Meine System Bootstrap ist Version 12.2(10r)1 und IOS C2600-ADVSECURITYK9-M 12.3(5a)
Liegt es an dem IOS auf dem Rouer oder ist vielleicht der Speicher defekt.
Dune_2021
Hi,
habe das mal versucht, aber leider auch ohne Erfolg. In sh running-config steht das gleiche wie in startup-config. Selbst ein wr, was geklappt hat, hilft nicht. Nach dem Neustart ist die Konfig weg und er steh wieder beim "System Configuration Dialog".
Dune_2021
ich habe es mit hilfe vom Cisco ConfigMaker hinbekommen. Ich denke er setzt das Register beim übertragen mit. Leider kann ich nicht mehr sehn ob es falsch stand.
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten
Dune_2021
Egal ob Dus noch nachkuggen kannst oder nicht - es war mit Sicherheit die confreg ;-)
Einfach mal als Tipp merken wenns mal wieder nicht funzt! :-)
LG aus Berlin
