Wlan Problem
Hallo erst einmal an alle. Ich habe bei einem Kunden das folgende Preoblem:
Umgebung: 2 PC hängen per kabel an einem Netgear router WGR 614. Der router hängt an der DSL Leitung. DHCP ist aktiviert (Router) und funktioniert auch. Mit den zwei PC welche am Router hängen, komme ich auch ins Internet, das Intranet funktioniert auch (Netzwerkfreigaben) Jetzt wünschte der Kunde eine Erweiterung. Kein Problem. Kabel gezogen vom Router zu einem Access Point NETGEAR WG 602. Jetzt gibt es einen PC3 mit W2K und einer Wireless Card Netgear WG 311. Ich kann mich mit der W2K Kiste wireless verbinden mit dem Router - keine Probleme ! Internet, Intranet alles da ! Das Problem ist aber der Standort, denn die endgültige verbindung wird über den Access poin eine Etage höher laufen. Ein Connect an den Acess Point ist auch möcglich, auch das Intranet funktioniert aber das Internet nicht !! Und ich weis nicht warum ??
- die wireless karte bekommt eine korrekte IP via DHCP vom Router auch dann wenn sie am Accesspoint hängt (Logisch)
- die Feldstärke am Accesspoint ist z. Zt. 45 % - aber der steht eben schon an der endgültigen Stelle.
Die Einstellungen für IE und Firefox sind gleich denen der anderen PC (Verbindung über LAN, kein Proxy. Als Gateway ist der Router eingetragen.
- DerAccesspoint meldet die Wirelesskarte auch als "connected" der Status ist "Forwarding" -bekomme trotzdem kein Internet
Alle PCs sind in der selben Arbeitsgruppe, eine WLAN Verschlüsselung ist (noch) ausgeschalten.
- wenn ich via commandozeile das internet anpinge (z. BSP. http://www.netgear.de bekomme ich auch antwort, das heist selbst die Namensauflösung funktioniert
WORAN liegt das Problem ? Netgear sagt zum Beispiel das es an Microsoft liegt - doch wo ist der Fehler wirklich - so **** kann ich doch gar nicht sein oder doch ?
Wäre nett, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, denn gleichartige Probleme habe ich nicht im Netz gefunden
Vielen Dank schon erst einmal
wenn ich mich mit dem pc3 an den router connecte geht alles - verbinde ich pc3 mit dem access point geht nur das intranet aber kein internetzugriff via IE oder Firefox (Verbindungseinstellung über LAN)
über die commandozeile des PC 3 kann ich aber das Internet bzw. Internet adressen (Namen und IPs ) anpingen und bekomme auch Antwort
C:\>route print
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 09 5b bf 38 42 ...... NETGEAR WG311v2 802.11g Wireless PCI Adapter
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.3 1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.10 192.168.0.3 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.3 192.168.0.3 1
192.168.0.3 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.3 192.168.0.3 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.0.3 192.168.0.3 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.3 192.168.0.3 1
Standardgateway: 192.168.0.1
Ständige Routen:
Keine
Das dürfte die Rouingtable sein - die Ports müssen offen sein, da erstens (noch) keine Firewall den Zugriff beschränkt und zweitens die In ternetverbindung ja funktioniert, wenn die W2K Kiste (PC3) wireless mit dem Router verbunden ist. Nur wenn ich den PC3 per wireless mit dem access point verbinde, dann klappt das internet nicht mehr und das verstehe ich eigentlich nicht
zu der Route table: die IP ..... .10 ist der Accesspoint, die ...... .1 der Router und die ..... .3 ist der W2K PC3
zunächst erst einmal danke für die Hilfe. Zu der Frage von DAI1404 - das Portforwarding im Accesspoint ist eingeschalten, denn das ist der Status von PC3 nach der DHCP IP Zuweisung.
Eine seperate AN- / ABSCHALTUNG habe ich nicht gefunden, bzw. gibt es schon aber da kann ich bestimmte Services für bestimmte PCs im Netz freischalten, wie Spiele Ports oder für spezielle Programme. Zu der Frage von thorgood: Der Eintrag ist die Route zu dem Accesspoint denn der hat die IP .... .10 am Ende. Diese wird immer wieder gleich per DHCP an den Accesspoint vergeben. (Reserviert)
Ein Gateway für den Accesspoint ? Gute Idee ! muss ich mal schauen, ob die Zuweisung explizit möglich ist.
Was ist eigentlich mit RIP ?? Der Router kann die erstellen im Selbstlernprozess nach innen und auch außen. Außen muss ich ja nicht zuschalten.
Und das ganze Problem tauchte übrigens auch mit Windows ME auf, dieses BS war vorher auf der jetzigen W2K (PC3). Bin ich wireless mit dem Router verbunden - alles io. erbindung wireless mit Accesspoint - kein Internet
(Und mit der Fehlermeldung vom Internet explorer: Server oder DNS nicht gefunden, kann ich absolut nichts anfangen, da die DNS Adressen des Providers eingetragen sind
PS: Das Gateway ist eingetragen beim Accesspoint. Scheint aber nicht der Grund für das Problem zu sein
Das hab ich noch beim Router gefunden ist aber eigentlich nicht dafür gedacht, denn kann mir nicht vorstellen, das man jeden Dienst bzw. jedes Protokoll EXTRA FREISCHALTEN MUSS ! Andersherum wäre logischer !
Port Forwarding
Service Name Server IP Address
# Service Name Start Port End Port Server IP Address
1 FTP 20 21 192.168.0.3
2 HTTP 80 80 192.168.0.3
3 News 119 119 192.168.0.3
4 PPTP 1723 1723 192.168.0.3
Allerdings ist das auch keine Lösung für das Problem !
Also, habe die Anleitungen des Routers und des AC gelesen. Wenn alle Einstellungen von Router (DHCP Adressbereich, Reservierungen, Subnetzmaske usw) ok sind und wenn du siehst in die Einstellungen des AC nach erfolgreich Verbindung mit dem Router, dass seine IP, DNS Srv und Subnetmask entsprechen die der DHCP Srv (Router) gibt und das gleiche für PC3, sehe ich kein Problem. Bleibt nur noch, dass die Entfernung zwischen den AC und den Router oder was da zwichen liegt (Betonmauer mit Metal usw.) tut so , dass die Verbindung zu schwach ist für Internet: TTL Überschreitung, sodass die DNS Antwort zu lange braucht.
Mehr weiß ich net, sorry,
dai1404
Hmm,das hab ich auch schon gedacht, aber das TTL über Kabel zu schwach ?? Denn entgegen den Verkausargumenten und der Werbung von Netgear ist es nämlich nicht möglich, den Router und den Accesspoint per wireless zu verbinden, da der Router dieses Protokoll dazu (nicht das Sicherheitsmerkmal !!!) nicht beherrscht. Also hier hängt der Accesspoint über ein STP Kabel (50 m) an dem Router aber die Pingzeiten schaue ich mir trotzdem mal an ! Danke für den Tipp !
