herzel 10 Geschrieben 28. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 28. Februar 2005 Hallo alle, ich habe mir so ziemlich jede Seite die es im Board gibt zu dem Thema Fax durchgelesen und habe immer noch ein Problem. Das Problem stellen sich wie folgt da. Fax von PC zu Server über Fritz Fax als auch über analoges Fax. Ich habe zuerst die Fritz Card installiert ( schon bei der Installation von BS drin gewesen) - dann habe ich die TAPI Treiber installiert - Die Fritz Software - den Faxserver von W2K3 installiert. in der Tapi Schnittstelle habe ich die MSN von dem Anschluss eingetragen. so jetzt kommt der eigentliche Fehler wenn ich mit einem Fax anrufe dann läuft im Faxmonitor folgendes ab: Am Server: - Rufzeichen - Rufzeichen - Der Anruf wurde angenommen - Der eingehende Anruf kann nicht als Faxanruf angenommen werden. Am Fax: Sobald der Server annimmt hört man den CNG Ton und kurz danach das Besetztzeichen. Mit Fritz Fax kann ich empfangen. In der TAPI Schnittstelle habe ich noch folgendes eingestellt: Repräsentanz der TAPI Services for CAPI eine TAPI Line pro MSN einrichten. Wenn ich die Dialer.exe aufrufe kommt das ich eine aktuelle TAPI installieren soll. Habe aber auf der AVM Homepage die aktuellen TAPI, CAPI, Fritz Software installiert jedoch für WINDOWS XP da ich eine AVM PCI Card drin habe. und leider keine Treiber für W2K3 finde für die "normale" Karte. Falls jemand mir helfen kann oder Tips geben kann wie ich das lösen könnte bin ich für jeden Tip dankbar. Tschö mit ö :D herzel edit: Hi habe es jetzt in bekommen das der Fax Dienst dran geht. Habe alles von AVM deinstalliert und den Fax Server auch deinstalliert. Dann noch mals alles installiert aber in einer anderen Reihenfolge wie es auf fast alle Seiten gesagt wird. - Faxserver -TAPI vor Capi des war es Zitieren Link zu diesem Kommentar
herzel 10 Geschrieben 28. Februar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. Februar 2005 Hi, habe ein weiteres Probelm mit dem Fax Server. ich kann Faxe empfangen aber ich kann diese nicht weiterleiten. wenn ich manuell auf senden an klicke dann kommt die Fehlermeldung: Mailsystem-DLL ist ungültig. ich habe die Email Adresse eingetragen und ich kann mail´s an das konto schicken. der Fax server ist auf dem Exchange mit installiert und ich habe die ip adresse eingetragen als smtp server. im eventmanager steht auch ein fehler drin der ist wie folgt: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Microsoft Fax Ereigniskategorie: Eingehend Ereigniskennung: 32083 Datum: 28.02.2005 Zeit: 19:56:35 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SERVER01 Beschreibung: Das Fax C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows NT\MSFax\Queue\1C51DC4630207.tif kann nicht an die angeforderte E-Mail-Adresse weitergeleitet werden. Fehler: 0x00000523 Dieser Fehlercode gibt die Ursache für den Fehler an. Überprüfen Sie die SMTP-Serverkonfiguration, und korrigieren Sie ggf. die Fehler. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. bin für jeden tip dankbar vielen dank für eure bemühungen herzel Zitieren Link zu diesem Kommentar
