SpErm 10 Geschrieben 1. März 2005 Melden Geschrieben 1. März 2005 Hallo, brauche dringend hife, huete morgen hat ein kollege beim zurückspielen eines images einen namens und ip konflikt verursacht das problem ist bei dem einen client xp ist die komplette netzerkeinstellung zerschossen bzw. er holt sich keine ip,... mehr habe mal den WinScockFix drüberlaufen lassen die Netzwerkkarte entfern aber nichts hat geholfen :( Zitieren
Linuxx 10 Geschrieben 1. März 2005 Melden Geschrieben 1. März 2005 Werden Reservierte DHCP Einträge benutzt? So soltest du im DHCP mal schauen! Ob da unglültige MAC Adressen für den Client nun drin sind. Sonst deinstallieren des Treibers herunter fahren, Netzwerkkarte ausbauen neustarten, neustarten, Einbau von Netzwerkkarte, Hochfahren Treiber neu drauf. Sollte gehen, dies ist die Möglichkeit wie er gezwungen wird Microsoft-Netzwerke neu einzubinden. Es sollte auch ein Eintrag (wahrscheilich eher 3) in dem Eventlog sein. Linuxx Zitieren
SpErm 10 Geschrieben 1. März 2005 Autor Melden Geschrieben 1. März 2005 nee der rechner den es betrifft hat keine resevierte ip das mit treiber deinstallieren hab ich probiert ausbauen geht nicht da es ne onboard karte ist Zitieren
Linuxx 10 Geschrieben 1. März 2005 Melden Geschrieben 1. März 2005 Andere und schnell Möglichkeit ist auf den Rechner das Image drauf zu spielen und Sysprep auszuführen. (dafür den Netzanschluss beim Neustart abziehen) ((Würde mir als schnelle Alternative einfallen, somit kannst du den NetBIOS namen und Werte Neueingeben und du hast eine neue SID für die Domäne)) Linuxx Zitieren
Velius 10 Geschrieben 1. März 2005 Melden Geschrieben 1. März 2005 Wenn man ein Image eines Domänen Rechners macht, sollte man diesen immer aus der Domäne entfernen (Ghost Corporate bietet diese Option an, bevor ein Image gemacht wird), da ein Computer Konto auch ein Passwort hat, und dieses alle 60 Tage erneuert wird. Wenn ein Rechner nach diesen 60 Tagen zurückgespielt wird, ist eine erfolgreiche Anmeldung nicht mehr möglich. Ausserdem wird die SID beim Domänen beitretten soweiso geändert. Die IP Einstellung ändern trotz seines vorhandenen Konflikts müsste aber problemlos klappen. Such mal im Boartd nach "TCP/IP zurücksetzen". Zitieren
SpErm 10 Geschrieben 1. März 2005 Autor Melden Geschrieben 1. März 2005 das ereignisprotokoll sagt: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Dhcp Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1002 Datum: 01.03.2005 Zeit: seid 09:00:00 ständig Benutzer: nicht zutreffend Computer: Name Beschreibung: Die IP-Adresslease 0.0.0.0 für die Netzwerkkarte 00B0D0****** wurede durch den DHCP-Server 192.168.*.* abgelehnt (der DHCP-Server hat eine DHCPNACK-Meldung gesendet). zurücksetzen von TCP/IP hat nichts gebracht ... Zitieren
Velius 10 Geschrieben 1. März 2005 Melden Geschrieben 1. März 2005 http://www.microsoft.com/technet/support/ee/result.aspx?EvtSrc=DHCP&EvtID=1002&ProdName=Windows+Operating+System&LCID=1033&ProdVer=5.2 Zitieren
SpErm 10 Geschrieben 1. März 2005 Autor Melden Geschrieben 1. März 2005 konnte jetzt wie durch ein wunder aufeinmal eine feste ip vergeben thx Zitieren
