EddiV 10 Geschrieben 1. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. März 2005 Hallo, Ich habe folgendes Problem: Wir haben ein Netzwerk mit einem NT-Server und ca 20 Clients die unter WIN98 / Win2000 / XP-Home / XP-Professional laufen. Auf dem NT-Server sind diverse Verzeichnisse freigegeben (Vollzugriff für alle). In einem der Verzeichnisse befinden sich sehr viele (ca 8000) Dateien. Wenn ich auf einem Win98-Client im Explorer auf das Verzeichnis klicke dauert es ca 1 sec bis der Inhalt des Ordners angezeigt wird Wenn ich das gleiche auf einem XP-Client mache dauert es 30 sec. Warum ist das so ?????????????? Aber es wird noch besser. Wenn ich unter XP in der "Netzwerkumgebung" mit "Netzwerkressouce hinzufügen" eine feste Verbindung zum freigegeben Verzeichnis herstelle dann zeigt er mir auch unter XP die Dateien schnell an. Aber nur über diese Verbindung. Im Explorer sieht das also ungefähr so aus ("Public" ist der Freigabename des auf dem Server freigegebenen Verzeichnisses): - Arbeitsplatz __- Public auf Server1 ( P: ) ____- CAD * wenn ich hier klicke dauert es 30 Sekunden bis ich den Ordnerinhalt sehe - Netzwerkumgebung __- Public an Server1 ____- CAD * wenn ich hier klicke dauert es 1 Sekunde ??????? Und jetzt der Knaller: Wenn ich in einer Anwendung "Datei öffnen" mache dann dauert es aber immer 30 Sekunden egal welcher der beiden Verbindungen ich auswähle. Gibt es auf dieser Welt irgend jemanden der mir erklären kann warum das so ist ???????????? Zitieren Link zu diesem Kommentar
klausk 10 Geschrieben 1. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. März 2005 Windows XP versucht die geplanten Tasks auszulesen. Kann über das Löschen eines Registry-Wertes abgestellt werden, hab ihn leider gerade nicht zur Hand ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
n00n3 10 Geschrieben 1. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. März 2005 xp antispy? ich glaub das kann das auch... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Finanzamt 73 Geschrieben 1. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. März 2005 Hi! Wenn sich in einem (NT4) NTFS-Verzeichnis sehr viele Dateien mit langem Dateinamen befinden, dauern Browses oft sehr lange, weil via Default die 8.3-'Übersetzungen' angefertigt werden. Das kann man in der Registry abschalten, wenn man in HKLM\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem den Wert von NtfsDisable8dot3NameCreation [Reg_DWord] von (Default) 0 auf 1 ändert. Wenn Ihr aber noch alte DOS- und Win-Anwendungen laufen habt, solltest Du das nicht machen. Unter der Voraussetzung, daß es daran liegt, könnte [Konjunktiv!] man den von Dir beobachteten Zeitunterschied damit erklären, daß das Directory mal mit und mal ohne diese Übersetzung ausgelesen wird. Gegrüßt! Zitieren Link zu diesem Kommentar
EddiV 10 Geschrieben 3. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. März 2005 Vielen Dank für die Tipps, aber leider hat keiner davon geholfen :-( Zitieren Link zu diesem Kommentar
Finanzamt 73 Geschrieben 3. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 3. März 2005 Hi! Du könntest auf dem XP nachschauen, ob sich ein Programm eingenistet hat, was bei Exploreraufrufen checkt, ob auf dieses Programm registrierte Dateien vorhanden sind. Versuch doch mal, via Taskmanager alles abzuschalten, was abzuschalten geht und explore nach jeder Abschaltung. Nach einem Resatrt ist dann ja wieder alles da ... und ich denk, der Versuch ist ja schnell durchgeführt. Auch könntest Du diverse Dienste zu beenden versuchen (Computerverwaltung-Dienste) und dann prüfen. Gegrüßt! Zitieren Link zu diesem Kommentar
EddiV 10 Geschrieben 3. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. März 2005 Hallo, ich habe zuerst im Taskmanager alle Prozesse beendet die sich beenden lassen. Dann habe ich alle Dienste beendet die sich beenden lassen. Nach jedem beendeteten Prozess/Dinest habe ich es versucht. Doch leider immer noch ohne Erfolg. Zitieren Link zu diesem Kommentar
