Kennwortänderung trotz GPO alle 30 Tage
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich setze auf einem W2k-DC eine Gruppenrichtlinie auf oberster Ebene ein. Diese besagt, dass die User alle 90 Tage ihr Kennwort ändern müssen. Aber immer wieder rufen einige User an, die sich beschweren, weil sie alle 30 Tage ihr Kennwort ändern müssen, anstatt alle 90 Tage. Es gibt ausser der obersten GPO keine weiteren GPOs, ich habe auch schon alle OUs danach durchsucht. Woran kann das liegen? Ich glaube nicht, dass mich die User anlügen, aber theoretisch kann dass doch gar nicht sein, oder?? Ich bitte um Hilfe.. :(
Ja richtig, ich meine die Default Domain Policy, dort ist das ja auch eingestellt, dass die User alle 90 Tage das Kennwort wechseln sollen. Ich habe schon gedacht, die GPO wird von einer darunterliegenden überschrieben, aber es gibt sonst nirgendwo GPOs, das ist ja das komische...
also mir fällt da die Regel der stärksten Restriktion ein,
d.h. wenn direkt auf den Clients eingestellt ist, dass das Passwort alle 30 Tage geändert werden muss, und die Domänen-Default-Policy auf 90 Tage steht, dann würde dies das Verhalten erklären.
Viele Grüsse
motzel
Das mit den lokalen Richtlinien auf den Clients werden wir mal prüfen, ist ne Idee, ich wüsste nur nicht, wer die da eingestellt haben sollte...aber danke schon mal an euch!! Wenn jemandem noch was einfällt: immer her damit!! :-)
Da stimmt so nicht.
Die lokalen Einstellungen werden von anderen Einstellungen in der Domänen Richtlinie überstimmt.
Alles was die Domänen Richtlinie einstellt wird auch übernommen.
Das kann durch lokale Sicherheitsrichtlinien nicht geändert werden.
Nur das, was in einer Domänen Richtlinie nicht konfiguriert ist kann lokal verändert werden.
thorgood
Oh, danke dir für den Hinweis, das wusste ich gar nicht! Ich dachte, alle lokalen eingestellten Richtlinien überschreiben die Domänenrichtlinien. Aber dann kann es daran ja auch nicht liegen...vielleicht einfach nur ein Windows-Bug... Wir haben es immer noch nicht herausgefunden, woran es liegt.
Hallo
Noch ein Tipp am Rande !
Es ist möglich bei diversen GPO´s das diese 2xmal vorkommen einaml als Benutzer GPO und einmal als Computer GPO´s
Das lästige ist wenn man eine Benutzer GPO´s setzt und es die gleiche Einstellung als Computer gibt gilt die Computer GPO !
hoffe das war verständlich !
mfg
rossi
betrifft das Problem eigentlich immer die gleichen Benutzer oder immer die gleichen Computer? Oder immer die gleichen Benutzer an immer den gleichen Computern?
Könnte das Problem durch nichtfunktionierende Namensauflösung für bestimmte Computer begründet sein. Falls die Auflösung nicht funktioniert, zieht auch die DDP nicht. Wirksam wird doch dann die lokale Einstellung.
Oder nicht?
Edgar
Die Kennwortrichtlinie nimmt dabei aber eine Sonderstellung ein.
Diese kann nur einmal für die Domäne eingrichtet werden und lässt
sich durch keine weiter Policy aushebeln.
@stinker
Du könntest an einigen Client auf der Konsole mit
net accounts
und
net user username /domain
überprüfen wie die aktuellen Einstellungen für den Client/User sind.
thorgood
Ich habe mal nachgesehen, die Richtlinien für die Kennwörter können nur bei den Benutzerrichtlinien eingestellt werden, nicht bei den Computerrichtlinien. Das ist es also leider auch nicht.
Die Namensauflösung funktioniert. Die User kommen von ausserhalb (ausserhalb unseres Standortes) mit Terminaldiensten auf unsere Server. Die betroffenen User wählen sich immer mit dem gleichen Usernamen vom gleichen Computer aus auf unsere Server ein.
net accounts
und
thorgood
Danke, ich habe die beiden Befehle ausprobiert. Das Ergebnis, das mir angezeigt wird, ist, dass der User alle 90 Tage das Kennwort wechseln muss. Aber der User behauptet, er müsse alle 30 Tage wechseln. Ist doch verrückt!
