ernie04 10 Geschrieben 2. März 2005 Melden Geschrieben 2. März 2005 Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit einer SBS-Installation - wer kann helfen? OWA funktioniert ohne Probleme, OMA will nicht und erzeugt folgenden Eventlog-Eintrag: Unbekannter Fehler beim Verarbeiten der aktuellen Anforderung: Der als "adapter" verwendete Typ "OmaAdapters.OmaXhtmlCommandAdapter, Microsoft.Exchange.OMA.UserInterface" wurde nicht gefunden. (C:\Programme\Exchsrvr\OMA\Browse\web.config line 101) Stacktrace: at System.Web.Configuration.HttpConfigurationRecord.Evaluate(String configKey, SectionRecord section) at System.Web.Configuration.HttpConfigurationRecord.GetConfig(String configKey, Boolean cacheResult) at System.Web.Configuration.HttpConfigurationRecord.GetConfig(String configKey, Boolean cacheResult) at System.Web.HttpContext.GetConfig(String name) at System.Web.UI.MobileControls.ControlsConfig.GetFromContext(HttpContext context) at System.Web.UI.MobileControls.MobilePage.get_RequestingDeviceConfig() at System.Web.UI.MobileControls.MobilePage.get_Adapter() at System.Web.UI.MobileControls.MobilePage.OnUnload(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.UnloadRecursive(Boolean dispose) at System.Web.UI.Page.ProcessRequestCleanup() at System.Web.UI.Page.ProcessRequest() at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context) at System.Web.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication+IExecutionStep.Execute() at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie Zitieren
Operator 10 Geschrieben 2. März 2005 Melden Geschrieben 2. März 2005 Hi, unter Angabe der Quelle im Eventlog und der Ereignis-ID könntest Du Hilfe bei http://www.eventid.net finden. Da Du die beiden Parameter nicht angegeben hast, kann ich jetzt schlecht selbst schauen :) Meistens findet man dort aber eine Lösung. Falls Du was rausfindest, wäre es nett, wenn Du den Thread durch eine kleine Erklärung beenden könntest :) Gruß Andre Zitieren
ernie04 10 Geschrieben 3. März 2005 Autor Melden Geschrieben 3. März 2005 Also, die Quelle ist MSExchangeOMA und die EreignisID lautet 1503. Ich schaue gleich mal auf der von Dir angegebenen Seite nach und lege dann Bericht ab :-) Zitieren
ernie04 10 Geschrieben 3. März 2005 Autor Melden Geschrieben 3. März 2005 Also jetzt habe ich das Device Update 2.0 durchgeführt, jetzt startet auch OMA, aber ich bekomme folgende Meldung: "Das Element ist nicht mehr vorhanden. Das Element, auf das Sie zuzugreifen versuchen, wurde möglicherweise gelöscht oder verschoben." Zitieren
