medico 10 Geschrieben 3. März 2005 Melden Geschrieben 3. März 2005 Hallo, ich habe bei mir auf meinen PC (Winxp Pro) ein Programm laufen das einen SQL Server benötigt, der war auch bei dem Programm dabei (MSDE). Den habe ich auch installiert und es klappt alles bestens. Ich kann mit dem Programm auf den SQL Server zugreifen. Nun möchte ich aber gerene den SQL Server acuh so aufrufen können ohne das Programm zu starten. Geht das? Ich meine das so wie man das im Internet kennt z.B. über PHPMyadmin oder so. Gruß Medi Zitieren
kuerbis 10 Geschrieben 3. März 2005 Melden Geschrieben 3. März 2005 Wenn du PHPmyAdmin benutzen willst brauchst du nen Webserver, der php interpretiert. Zitieren
medico 10 Geschrieben 3. März 2005 Autor Melden Geschrieben 3. März 2005 Ich möchte nicht PHPadmin benutzen. Sollte nur ein Beispiel sein. Gibt es denn ein Programm Zitieren
kuerbis 10 Geschrieben 3. März 2005 Melden Geschrieben 3. März 2005 Welchen SLQ benutzt das Programm denn? Vielleicht lässt er sich ja aus dem Programmordner auch manuell starten. Oder auch als Service einrichten o.ä.. Zitieren
notesuser3 10 Geschrieben 3. März 2005 Melden Geschrieben 3. März 2005 du den mit dem SQL-Server machen? Um auf die Datenzuzugreifen, kannst du einfach mit Access eine Verbindung zum Server herstellen. Definiere mal was dein Ziel ist. Gruß Notesuser3 Zitieren
medico 10 Geschrieben 3. März 2005 Autor Melden Geschrieben 3. März 2005 kuerbis: Der SQl Server wird sowieso als Dienst gestartet, ist auch bei mir in der Taskleiste zu sehen. notesuser3: Ich möchte einfach auf die SQL DB zugreifen können evtl daten eintragen und sichern. Geht das mit Access, wenn ja wie Zitieren
notesuser3 10 Geschrieben 3. März 2005 Melden Geschrieben 3. März 2005 Ja, es geht mit Access. Ich selbst benutze Access 2000. Du musst ein neues Projekt für einen bestehende Datenbank erstellen. Das geht z.B. über Neu-->Register Allgemein--> Neues Projekt für bestehende Datenbank. Im ersten Fenster gibts du den Speicherort und den Projektnamen ein. Hieran erscheint im Fenster für die Datenverknüpfungseigenschaften. Dort kann man einen Serverauswählen bzw. den Rechner danach suchen lassen. Benutzername für den Zugriff der Datenbank mit Passwort eingeben und fertig. Der Standarduser ist im Regelfall sa, welches Passwort, wenn über vergeben, musst du ja selber wissen. Nach dem Fertigstellen hast du dein Standardaccessfenster erweitert um 2 Optionen. Wie üblich klickst du dann auf Tabellen und siehe da, alle Tabellen, die in der Datenbank vorhanden sind siehst du. Du kannst jetzt sogar Formulare anlegen, mit denen du die Datensätze manipulieren, eingeben und löschen kannst. Eine typische Frontend-Backend Geschichte. Gruß Notesuser3 Zitieren
notesuser3 10 Geschrieben 3. März 2005 Melden Geschrieben 3. März 2005 Falls das nciht ausführlich genug war, dann frage mich nochmal. Dann gehen wir das Schritt für Schritt durch. Aber im Prinzip ist es absolut einfach und in ca. 5 Minuten erledigt. Zitieren
medico 10 Geschrieben 3. März 2005 Autor Melden Geschrieben 3. März 2005 Danke hat geklappt...ist ja super :D Zitieren
notesuser3 10 Geschrieben 3. März 2005 Melden Geschrieben 3. März 2005 Freut mich, dass es geklappt hat. Bedenke, aber dass es auch einige Systemtabellen in deiner Datenbank gibt, in denen du nichts direkt ändern solltest. Von der Sache her kannst du nun aber alles über Access machen. Abfragen sind mit dem Assistenten oder direkt mit SQL möglich. Die MSDE ist ein gewaltiges Tool, mit der man alles machen kann, was ein normaler SQL-Server auch kann. Allerdings beim Zugriff von mehr als 5 Benutzern gleichzeitig wird Sie etwas langsam. Für welches Programm benutzt du denn die MSDE? Ich frage nur deshalb, weil z.B. GS-Auftrag Professional von SAGE auch eine MSDE oder einen SQL-Server verwendet. Allerdings werden zusätzlich die Daten noch in einer Paradoxdatenbank abgespeichert. Was ich damit sagen will ist, nicht dass in SQL alles läuft, aber andere Programmteile z.B. auf eine andere Datenbank zugreifen, in der die Daten nicht vorhanden sind. Bei GS-Auftrag werden die Daten z.B. in die SQL-Datenbank und in die Pradoxdatenbank geschrieben. Gruß Notesuser3 Zitieren
