hubivo 10 Geschrieben 3. März 2005 Melden Geschrieben 3. März 2005 Hi, wir haben einen Terminalserver (2k3) laufen, auf den unter anderem auch XP-Clients zugreifen. Nun kommt aber bei einigen Clients die Meldung: "Ihr temporäre Clientlizenz für die Terminaldienste läuft in x Tagen ab. Fordern sie beim Systemadministrator eine permanente Lizenz an." Aber ist nicht bei XP die Lizenz integriert ? Und müsste der Server das nicht selbst merken ? Kann man die temporären Lizenzen einmal löschen und die Clients können sich dann wieder für ein Zeit lang am Server anmelden ? So viele Fragen *g*. thx in advance kind regards hubivo Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 3. März 2005 Melden Geschrieben 3. März 2005 Aber ist nicht bei XP die Lizenz integriert ? Und müsste der Server das nicht selbst merken ? Es gibt keine "integrierten" CAL´s. In manchen Kombinationen von Terminalserver und Client werden keine Benötigt, das ist etwas grundlegend anderes. Benutze mal unsere Boardsuche. Das thema wurde schon oft besprochen. Wenn du keine zufriedenstellende Antwort findes, frage noch ein Mal. Zitieren
hubivo 10 Geschrieben 3. März 2005 Autor Melden Geschrieben 3. März 2005 thx Dr.Melzer Der Tenor aus den Board-Beiträgen ist also, dass die temporären Terminalserver-Clientlizenzen nur erneuert werden könnten, wenn ich den Server neu aufsetzen würde. Des weiteren ist es nicht richtig, dass zu WindowsXP-Clients, welche (grob) nach 04.2003 lizensiert wurden, die CAL`s dazugehören, weil da Microsoft die Lizensierung umgestellt hat. Wir müssen also Lizenzen dazu kaufen. Bin ich richtig ? kind regards hubivo Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 3. März 2005 Melden Geschrieben 3. März 2005 Wenn du einen W2K3 Terminalserver einsetzt und mit XP pro Clients darauf zugreifst, welche nach dem 28.04.2004 abgeschafft wurden, brauchst du für jeden Client eine TS cAL. Das ist richtig. Zitieren
hubivo 10 Geschrieben 3. März 2005 Autor Melden Geschrieben 3. März 2005 Korrektur (Entschuldigung): Der Terminalserver, auf dem die Clients sich anmelden läuft auf w2k. Der Terminal-Lizenz-Verwaltungsserver ist aber eine 2k3-Maschine. Was gilt nun ? regards hubivo Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 3. März 2005 Melden Geschrieben 3. März 2005 Du brauchst W2K3 Netzwerk CAL´s und keine Terminalserver CAL´s, wenn du mit XP Rechnern zugreifst. Zitieren
