-=CSKilla=- 10 Geschrieben 3. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 3. März 2005 Hallo! Ich habe folgendes Problem. Immer wenn ich einen Quicktime-Film mit Quicktime anschauen will bekomm ich folgende Meldung: Wenn ich dann tausend mal auf weiter klicke, geht's. Weiss einer an was das liegen könnte? vielen Dank im Vorraus, Gruss, Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Finanzamt 73 Geschrieben 3. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 3. März 2005 Hallo! Ich vermute mal, daß Du den Film via Explorer-Click startest. Wenn Du ihn über die Kommandozeile mit C:>[Pfad]\Programmname [Pfad]\Dateiname.Extension <CR> ohne das Nervfenster gestartet bekommst, dann lade Dir doch mal RegClean oder ähnliches (down) und schau die mal die open-Parameter bei den Dateitypen an. Da könnte schon ein schräger Verweis enthalten sein. Solches kann auch in den Shell-Erweiterungen stecken. Beim RegistryCleaner bekomme ich unter "DetailInformationen" immer die Schlüssel genannt - in deren Werten ich an Deiner Stelle mal nach dem ominösen Devise schauen würde. Schließlich könntest Du auch in der Registry (i.d.Werten) nach dem DR7 suchen lassen. Ich kenn Quicktime nicht, aber solche Probs schon. Meine Ausführungen sind allerdings obsolet, wenn Quicktime eine .INI nutzt; dann wäre die natürlich zu durchforsten. Gegrüßt und viel Erfolg! Zitieren Link zu diesem Kommentar
-=CSKilla=- 10 Geschrieben 6. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. März 2005 Danke für die ausführliche Antwort! Also eine .ini habe ich keine gefunden. Und wenn ich das Programm über das Installationsverzeichniss starte kommt folgende Meldung: Das heißt dass DRV7 das Laufwerk G: ist. Und das ist, seltsamerweise, mein CD Brenner. Was könnte das jetzt heißen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Finanzamt 73 Geschrieben 6. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 6. März 2005 Hi! Ich denke, drei Sachen wären jetzt interessant: 1. Was passiert, wenn Du eine CD ins Laufwerk tust? Mußt Du dann vielleicht nur noch 10x klicken? 2. Die Registry nach DR7 und Quicktime scannen [wobei ich nicht weiß, ob sich Quicktime auch unter der Bezeichnung 'Quicktime' in der Registry verewigt] 3. Ist dieser Mausbelastungstest schon seit Quicktime-Installation so, oder erst seit einem Zeitpunkt, den Du evtl. noch mit der Installation/Update eines anderen Progs in Verbindung bringen kannst? Gegrüßt! Zitieren Link zu diesem Kommentar
-=CSKilla=- 10 Geschrieben 6. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. März 2005 Also ich habe ein DVD Laufwerk ( F: ) und einen CD Brenner ( G: ) Wenn ich in beiden Laufwerken eine CD habe, bringt er keine Meldung und startet ganz normal. Wenn ich in keinen der beiden LW's eine CD habe, bekomme ich die Meldung jeweils für F: und G: Sehr seltsam. Die Meldung kommt seit der Installation, auch Re-Installation brachte nix. Hab in der Registry mal nach "DR7" gesucht, hat nix gefunden. Nach QuickTime zu suchen bringt imo nicht viel, da findet er einfach zu viel. Weiss auch nicht was ich noch machen könnte. Welcher Player spielt denn noch .mov Dateien ab? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Finanzamt 73 Geschrieben 6. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 6. März 2005 Hi! http://winamp.com/plugins/details.php?id=22629&show=reviews Plugin für .MOV in Winamp, IrfanView bietet ebenfalls ein Plugin [Einstellungen->Erweiterungen]; MusicMatch hat Plugins ... Vermutlich hast Du Irfan und Winamp sowieso installiert, dann würd' ichs zunächst mit den beiden ausprobieren. Ach so, das Winamp-Plugin braucht ein installiertes Quicktime; ich geh' mal davon aus, daß es sich dabei um .DLLs handelt - dann also Quicktime nicht deinstallieren. Hoffentlich sind die .MOVs auch so gut, daß sich der ganze Aufwand lohnt ;) Gegrüßt und viel Spaß! Zitieren Link zu diesem Kommentar
-=CSKilla=- 10 Geschrieben 7. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. März 2005 Ich sag nie mehr was gegen das Finanzamt ;) Vielen Dank :) Benutz jetzt WinAmp dafür. Gruss, Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
