Exchange und smtp
Hier ein ganz delikates Problem, vielleicht hat jemand eine Idee:
auf meinem Webserver hat ein Kunde von mir eine Domäne mit insgesamt 17 Postfächern. 15 dieser Postfächer werden über einen Exchange 2000 und popconnect aus der Hauptstelle abgefragt (...funzt eiwandfrei). :cool: Gesendet wird über einen smtp-connector unter Angabe der Authentifizierung von einem der Postfächer (...läuft auch bis auf das unten dargestellte Problem). Die restlichen zwei Postfächer werden extern von zwei Stand-alones abgefragt. :rolleyes:
Logischerweise habe die insg. 17 E-mail-adressen die gleiche Endung hinter dem @.
Wenn ich nun von einem der Konten in der Hauptstelle eine Mail schreibe an eines der beiden Konten, die Extern abgefragt werden, kommen diese nicht in dem entsprechenden Postfächern an. Ein Mail-Delivery kommt auch nicht. Sie sind einfach weg. :(
An dem Webserver liegt es nicht, dort kommen die Mails schon nicht mehr an.
Ich kann überall hin senden, nur an diese beiden Mailadressen mit der gleichen Domänenendung wie der Absender nicht. Und mit diesem Mist wurste ich nun schon etliche Wochen rum. :suspect:
Hat jemand einen weiteren Denkanstoß für mich? :confused:
Ich sende die Mails über den smtp-connector, der wiederrum auf den smtp der Domäne verweist. Es handelt sich dabei um einen Rootserver bei 1&1. Ist aber Wurst, da kommen die Mails ja garnicht mehr an. Aber ich bekomme nach dem Versenden mittlerweile einen Response:
Das E-Mail-Konto ist in der Organisation, an die diese Nachricht gesendet wurde, nicht vorhanden. Überprüfen Sie die E-Mail-Adresse, oder setzen Sie sich direkt mit dem Empfänger in Verbindung, um die richtige E-Mail-Adresse herauszufinden.
Bevor du fragst: Ja, die Mailadressen sind eingerichtet. Das ist es ja. Ich kann Sie von überall mit Mails dichtschütten, nur von der Hauptstelle aus nicht.
Also konkret:
habe hier einen DC mit Exchange 2000 Name w2kserver.xyz.local
in Karlsruhe einen Rootserver wo die Domäne xyz-bla.de eingerichtet ist mit 17 Postfächern und 17 Mailadressen.
Ich kann von der Haupstelle aus mit dem Absender winnifred@xyz-bla.de überall hin senden. Geht über einen smtp-connector an smtp.xyz-bla.de mit der Authentifizierung eines der Postfächer.
Ausser an Adressen, die auch mit @xyz-bla.de enden. Dann kriege ich oben geschriebenen Response.
Das fiel bisher nicht auf, weil wir keine Nebenstellen hatten. Jetzt aber schon (*ätz*).
Hi.
Boardsucher hätte dir viel Schreibarbeit erspart. ;)
Kopier dir aber meinen Standardtext gerne wieder rein:
Es ist möglich und wurde im Forum bereits mehrmals besprochen.
Variante A: Im Exchange Systemmanager - Protokolle -> SMTP -> Virtueller Standardserver für SMTP -> Eigenschaften und dann bei bei "Alle E-Mails mit nicht ausgewerteten Empfänger ...." den gewünschten SMTP Host eintragen.
Variante B: Über die Empfängerrichtlinien -> siehe dazu MS Knowledge Base Article - 321721 (Gemeinsame Nutzung von SMTP-Adressräumen in Exchange 2000).
LG Günther
