Möchte 2 WLAN Router verbinden
Hallo Zusammen!
Bei mir sieht es so aus: Ich habe einen DSL Anschluß mit einem WLAN-Router (fritzbox fon wlan). Ein Stockwerk höher habe ich eine 2 WLAN Router (Assmann Digitus). Ich habe keine Möglichkeit die beiden Router mit einem LAN_Kabel zu verbinden. Ist es möglich per "Funk" eine Verbingung untereinander herzustellen? Der Grund ist, dass der obere Router noch 4 LAN-Ports hat wo ich meinen Netzwerkdrucker und meinen Server anschließen könnte.
Vielen Dank für die Hilfe
Matthias
  • 5 Wochen später...
meinen Erfahrungen nach sind die AVM WLAN-Geräte zwar ganz solide Geräte, aber an Moglichkeiten zur Erweiterung oder zum einstellen verschiedener Dinge haptert es sehr. Für WLAN-Brücken und andere "Erweiterungen" die man mit einem WLAN machen möchte, sollte man sich am Besten Geräte von "echten" Netzwerkgeräteherstellern zulegen.
Günstig und von der Qualität auch gut sind Netgear Geräte.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mit greäten verschiedener Hersteller dabei meist Probleme gibt. Wenn das ganze stabil und auf Dauer laufen soll, solltest Du dir was neues zulegen. Diese müssen dann Bridging unterstützen
Wie schon bei Hercules zu lesen, finde ich die Netgear-Geräte auch gut. Ganz günstig gibts das auch von D-Link, aber nicht so hochwertig.
Gruss
Klaus
Anfrage an den Support von AVM:
ich habe im Moment kein Problem, sondern eine Frage. Mein Router steht
im Vorraum. In meinem Arbeitszimmer möchte ich meinen Netzwerkdrucker
am Router am Lan Anschluss anschließen. Jetzt müsste ich ein 20
Meter langes Netzwerkkabel durch die ganzen Räume ziehen. Jetzt ist
mir die Idee gekommen, wenn ich mir einen zweiten AVM WLAN Router
besorge und mit meinen aktuellen Router kopple. Könnte ich dann den
Router im Arbeitszimmer austellen und mir das lange Kabel ersparen.
Meine Fragen :
Geht das, dass man zwei AVM WLAN Router über eine gewisse
Entfernung koppelt. Dann ist ein Router der IP Verteiler und der
zweite Router (Funktion muss man deakvieren) die Verlängerung des
WLAN Netzes. Und vielleicht kann ich dann noch zwei weitere Analoge
Telefone anschließen um VOIP zu betreiben.
Würde mich auch interessieren ob das mit der neuen AVM WLAN
Routergeneration auch geht.
Danke für die Antwort
Anwort von AVM
Die FRITZ!Box Fon WLAN unterstützt aktuell nicht das Wireless Distribution
System (WDS). Die Erhöhung der Reichweite des WLAN durch den Einsatz
weiterer Accesspoints oder Repeater ist daher gegenwärtig nicht möglich.
Die Unterstützung von WDS ist jedoch für ein zukünftiges Firmware-Update
der FRITZ!Box Fon WLAN geplant, welches voraussichtlich im Laufe des
zweiten Quartals erscheinen wird.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias Grote (AVM Support)
*** Frühlings-Neuheiten von AVM ***
AVM startet in den Frühling mit Neuheiten für komfortable
Internettelefonie, schnelles und sicheres DSL, mobiles ISDN,
flexible Bluetooth-Verbindungen und hochsichere WLAN-Netze
http://www.avm.de/neuheiten
Im Prinzip hat das aber nichts mit der Firma AVM zu tun.
Bei Routern mit WLAN Funktionalität kommt ein Access Point für das WLAN zum Einsatz. Aber: Ein Access Point kann sich nicht mit Access Points unterhalten sondern nur mit WLAN Clients. Das ist grundlegend so.
Merkwürdigerweise kann man heute bei sämtlichen 'reinen' Access Points den Modi wählen. Also ob er z.B. im AP Mode arbeitet, oder im Client Mode oder einfach als Bridge (bei letzterem wäre dann die Kommunikation zwischen Bridge und Bridge möglich, nicht aber mehr mit Clients)
Warum die Hersteller die Router mit AP's nicht auch mit diesen Features ausstattet ist mir auch ein Rätsel
  • 3 Wochen später...
  • 1 Monat später...
