2 cisco router 2 Standleitungen und eine TK Anlage
habe folgendes vor:
Der Zusand:
Zwichen zwei Fillialen exestierten zwei 2 Mb Standleitungen die Jeweils mit einem Cisco Router in das netzwerk eingegliedert wurden oder noch werden sollen.
Früher gab es nur eine Leitung zwichen a und b der Cisco Router 3850 (glaube ich) regelt die Datenverbindung, dabei stellt er 8 Leitungen für Datenverkehr bereit und 24 für Telefon über eine TK Anlage.
Da 512 Kb etwas zu langsam ist wurde jetzt eine zweite Leitung (2Mb) geschaltet. Hoer werden Cisco 1700 Router verwendet. Diese Router stellen nun die Datenverbindung. Meine Idee währe es die zwei alten noch mit einzubinden.
ich würde folgendermaßen vorgehen. Standort A hat alle Server B keinen. Auf dem neuen Router in B würde ich eine Route erstellen das anfragen für einen speziellen Server über die alte Leitung geroutet werden. In A würde ich auf dem neuen Router eine Regel erstellen, die vorgibt alle Datenpakete über den alten Router zu routen so dies ist prinzipell kein Problem von der Umsetzung. Ist mir aber zu unsicher.
Wie kann man den neuen Router so konfigurien das er:
1. einen bestimmten Server umleitet auf die alte Leitung
2. bei engpessen auf der neuen Leitung den Verkehr auf die Alte Leitung ausweitet
3. bei ausfall der alten Leitung den extra Server wieder über die neue Leitung Routet
4. bei Ausfall der neuen Leitung die alte nutzt.
diese Einstllung müssten für beide Seiten angepasst werden.
Dann noch eine Frage zum alten Router wo die Leitungen aufgeteilt werden. Kann man das irgendwie so ändern, dass der Router die Datenleitung an die geführten gespräche anpasst? 24 Kanäle für Sprache sind zuviel. es währe gut wenn für Sprache ein Kontingent von 10 Kanälen vorhanden ist. und der rest für die Datenleitung. Wenn jetztaber ein engpass auf der Sprach ebene aufläuft müsste der Router eine Datenleitung derSprache zur verfügung stellen so das Sprache immer Vorrang zum Datenverkehr hat. Am besten währe diese Dynamische Lösung wenn Nachts die vollen 2 Mb der alten Leitung für synkronisierungen zur Verfügung ständen. Also dann 4 Mb.
Gibt es irgend ein Toll was mir sagt welche Telefonleitungen gerade belegt sind, wie die Auslastung generell ist, und wie die max. Übertragungsrate aussieht?
So das währs erstmal.
Danke für eure Hilfe
Hi soviel Fragen auf einmal.
Also das Aufteilen der Leitungen wäre jetzt nicht das Problem. DU könntest statische Routen legen. Aber statische Routen ahben den Nachteil, das wenn eine Leitung ausfällt der Router nicht mehr dynamisch ist. Mir ist auch keine Möglichkeit bekannt, per Routeing Protokoll die Datenpacket zu leiten. So eine Art Load Balancing.
hi boom2005
Da hast Du Dir ja ganz schön was vorgenommen.
In der Regel sollten Deine Vorhaben umzusetzen sein. Im wesendlichen würde
ich mich an Deiner Stelle mal mit Policy Based Routing befassen.
Damit sollte es Dir möglich sein, bestimmte TCP/UDP Sessions zwischen den
beiden Routerverbindungen aufzuteilen.
Wichtig jedoch wäre zu wissen, welcher Deiner Router bei diesem Konzept z.B.
als default Gateway arbeitet, oder ist dass ein anderes Gerät z.B. eine Firewall, oder
noch ein anderer Router ? Dieser könnte dann z.B. für das Load-Sharing eingesetzt werden.
Probleme bereitet mir jedoch die Telefongeschichte.
Wie ist diese Schnittstellentechnisch angeschlossen ?
Wird Sprache über die Kanäle direkt übertragen ?
Würde bedeutet, Du hast an dem 3800er Router eine Serielle Verbindung auf die TK-Anlage. Hier kannst Du sicher die Reservierung der Kanäle oder die Priorisierung der Kanalverteilung zwischen Daten und Sprache vornehmen, aber wie sollen dann die
Sprachdaten über den anderen (neuen) Router kommen ?
Hier ginge dann nur Voice over IP ! Was gibt der 3850 an Features her ?
Welche IOS ?
Und für das Backup-Routing würde ich wie Scooby schon sagt, dynamisches Routing einsetzen. Macht Sinn !
Wichtig : Genaueres sieht man erst wenn man die Konfiguration kennt. IOS ! Feature Set !
MfG
Mr. Oiso
