Wilde Sache: W2k3 Server auf vituelle machine mit vpn und wlan?
Hi :D
Ich habe auf einer vmware einen w2k3 Server installiert.
dort habe ich vpn aktiviert.
Ist meine Hostmaschine über normales Netzwerkkabel verbunden funktioniert die Einwahl einwandfrei.
Da ich nicht tag ein tag aus ein kabel durch die wohnung liegen haben kann dachte ich mir, daß ich das ganze über wlan mache.
also wlan drangemacht (mit WEP da mein USB Stick nur WEP kann ), kabel weg.
host: internet geht
vm: internet geht. selbst wts funktioniert... ping geht (intern)
will ich mich aber über vpn einwählen (intern/extern) kriege ich einen timeout.
hat da jemand eine Idee, oder kann das nicht funktionieren, da 2 verschlüsselungen laufen und die gre pakete vom vpn verschlüsselt (durch wep?)nicht umgesetzt werden können?
Hi,
hmm ich habe das vpn auf die virtuelle IP geleitet.
Ich werd mal konkreter:
NIC im Host: 192.168.0.100
WLAN im HOST: 192.168.0.111
IP der VM: 192.168.0.201
Der virtuellen Machine schient es egal zu sein, welche "Netzwerkkarte" (NIC oder WLAN) er bridged.
=> Starte ich den Host und die vm per CAT5 hat die VM 192.168.0.201
=> Starte ich den Host und die vm per WLAN hat die VM 192.168.0.201
für surfen und WTS und die meisten anderen Dienst schient dieser Wechsel kein Problem gewesen zu sein...
Aber VPN Einwahl bringt ein TimeOut =>seltsam<=
Als Router verwende ich momentanden Netgear WGT624
Hmm, gebe ich dem WLAN Adapter dieselbe IP, wie der Netzwerkkarte, dann geht es...
Anscheinend gibt es da eine Routing Tabelle? Kein Plan wo... Seltsame Sache
192.168.0.10===VPN===192.168.0.100(HOST)==>192.168.0.201(VM_VPNSERVER) geht
192.168.0.10===VPN===192.168.0.111(HOST)==>192.168.0.201(VM_VPNSERVER) geht nicht
Egal, jetzt gehts ja.
Closed
