Exchange 2003 and Relaytest
HAllo Leute,
ich dachte eigentlich mein Exchange wäre sicher.
Nun habe ich aber mal den Relaytest bei:
http://www.rbl.jp/svcheck.php
gemacht und da kam z.B. das raus:
Relay test 5
>>> RSET
<<< 250 2.0.0 Resetting
>>> MAIL FROM: <rlychk@xyz.cc>
<<< 250 2.1.0 rlychk@xyz.cc....Sender OK
>>> RCPT TO: <rlytest%rep.rbl.jp@xyz.cc>
<<< 250 2.1.5 rlytest%rep.rbl.jp@xyz.cc
relay accepted!!
xyz ist meine Domain.
Was kann ich tun?
Im Exchange sind einige Postfächer konfiguriert, diese müssen auch weiterhin laufen und Mails nach extern senden können.
Vielen lieben Dank!
Dani :-)
Hi.
Ich nehme an, xyz.cc ist deine eigene Domäne.
Das ist schon in Ordnung so. Wenn beim Exchange Server kein Empfänger Filter installiert ist, dann nimmt der Exchange Server das Mail an, und schiebt es anschließend ins Bad Mail Verzeichnis.
Damit wird verhindert, das der Spammer eine eventuelle Brute Force Attacke machen kann.
Wie du einen Empfängerfilter installierst, das findest du hier - http://www.sbspraxis.de/exchange/ex03010/ex03010.html
Im letzten Teil des Artikel findest du auch die KB's zu dem von mir beschriebenen Verhalten. Wenn der Empfängerfilter installiert ist, dann darf der Relaytest keine Relays mehr bemeckern.
LG Günther
Hi,
vielen lieben Dank für Eure schnellen Antworten!
Wenn es bei diesen Relays nur um Empfängerfilter geht, habe ich kein Problem damit.
Mir ist es nur wichtig, dass keiner mails über den Server und die eigene Domain versendet, annehmen soll der Server alle Mails, aller Adressen.
Auf welche Relays muss ich denn besonders achten?
Vielen lieben Dank!
Dani :-)
