Virtual PC mit Suse9.1, nur einseitige Netzwerkverbindung
ich habe auf einem W2k Prof die Software "Virtual PC" am Laufen. Bisher existiert nur ein System darauf, nämlich Linux Suse 9.1 Prof.
Die Installationen klappten einwandfrei.
Mein Problem ist jetzt folgendes:
Linux erhält von einem D-LINK Router per DHCP eine IP Adresse. Linux lässt sich von den Host-System einwandfrei anpingen.
Auf dem Linux System kann ich jedoch gar nix machen. Versuche ich den Router anzupingen bekomme ich keine Antwort. Ebenson bei einem Ping Versuch auf das Hostsystem oder Ping z. B. auf http://www.web.de.
Was kann das sein? Als virtuelle Netzwerkkarte verwendet das Linux eine "Digital DEC Chip 21140". Ich habe auch schon versucht eine weitere Netzwerkkarte in dem Gerät zu verwenden. Dann erhalte ich aber auch den gleichen Fehler wie vorher.
Grüsse
Mullfreak
Hi,
danke für Deine Antwort.
Alle Firewalls sind ausgeschaltet. Also beide, auf Linux und auf Windows.
Funktioniert aber auch nicht.
Hab jetzt mal einen Loopbackadapter installiert und einen anderen IP-Kreis verwendet zwischen den beiden Systemen.
Ebenfalls kein Erfolg.
Na ja, vielleicht krieg ichs raus.
Grüsse
Mullfreak
nachdem die Lösung mit einem abgetrennten IP-Kreis und dem Microsoft Loopback Adapter nicht funktioniert hat, probiere ich jetzt folgendes:
Ich installiere ein weiteres System, WinXP prof, ebenfalls auf Virtual PC, bilde einen eigenen IP-Kreis der von dem "wirklichen" IP-Kreis abweicht.
Die Frage ist nur, wie ich dann ins Internet komme mit den Maschinen. Meine Hostmaschine ist stinknormal an einen Internetrouter angeschlossen. Jetzt wäre es von Vorteil gewesen, wenn ich den gleichen IP-Kreis verwenden könnte. Da müssste ich noch eine dritte Virtuelle Maschine installieren (Linux) die als Router fungiert.
Auf jeden Fall hab ich mir jetzt mal feinen Arbeitsspeicher reingeschmissen (Kingston CL2 Hyper X PC-3200), davon 1.0 GB und gut ist. Dürfte reichen.
Berichte wieder was draus geworden ist.
Grüsse
Mullfreak
